Как отремонтировать бампер?
Если кто ещё не допонял,то имея точный код краски,образец краски обязателен.В любой компьюторной подборке к примеру не существует такой краски как металик,в большенстве подборов работают с красками Дюпон,хотя я считаю что Сикинс лучше,так вот у них имеются краски от бесцветной до угольно чёрной по возростанию колора и также имеется различных видов порошёк с металиком и по подходящему образцу колора вашей детали или при наличие уже точного номера краски компьютор выдаёт что,сколько с чем смешивать в грамах по электоным весам,полученую краску доводят до нужной густоты(разжижают растворителем)и делают пробный покрас и по нему сравнивают вашу деталь(крышку),на нормальных подборах,кто дорожит репутацией и держит свою марку,то делают множество проб и добавляют потом нужный оттенок,а во многих просто борзеют и делают обычный подбор,по тем данным что выдал компьютор и добавки делают так не от души,это наверное многие замечали когда на машинах сильно отличается деталь,так что есть у вас орегенальный номер краски или нету обсолютно без разнице всё зависит от человека который будет вам подбирать и компьютор тут конечно играет наимкньшую роль в подборе колора.
  • Ответов 35
Здравствуйте! только добрался до компа и прочитал все сообщения. Спасибо всем огромное, приму все к сведению, осталось толко подкопить денежек и вперед к колористам :-).
Бампер с этой стороны (фото) болтался всегда, если его туда-сюда покачать (как показано на стрелке) именно в этой точке. Дилер говорил - так и должно быть (с) Буран. Видимо случился закономерный исход (второе фото) - отломилось крепление. Может его пока за остаток крепления саморезом в крыло (там железо или нет)? А то долго это всё будет (гарантия/негарантия).
[вложение удалено Администратором]
Может его пока временно на монтажную пену приклеить(пшикнуть и прижать до высыхания)или придумать какой нибудь крепёж(типа язычок прикрутить к кузову,а защёлку приклеить к бамперу),можно ещё приклеить плотный резиновый брусочек,подогнать его так,чтобы он был в размер между кузовом и бампером и на хороший клей,типа того,которым клеят лобовые,вообщем надо подумать и проявить фантазию или обратиться к тем людям,которые всем этим занимаются.
...можно ещё приклеить плотный резиновый брусочек,подогнать его так,чтобы он был в размер между кузовом и бампером и на хороший клей,типа того,которым клеят лобовые
Мысль, спасибо.
з.ы. И с новым авто (судя по подписи)!
EUGEN приветствую посмотри на правой стороне, и такое-же крепление приклеить в любом сервисе где клеят бампера
Идею понял. Пока закрепил распоркой (кусок двухстороннего уплотнителя), на трассе не вырывает.
Привет парни у меня бампер передний немного провис,как его подтянуть?Или дилера напречь,по гарантии?
така я же тема - после того как тюкнул бампер снизу на колее зимой - маненько провис - мм на 3
Можно металлическое крепление сделать и приклепать его к бамперу, думаю так надежнее всего будет.  А клепки закрыть, какой ни будь декоративной фигней, например той которую на углы бамперов приклеивают.
