Включаю кондиционер дует горячий воздух...Не пойму в чем причина.
Поправочка!:
Не за крутилками а внутрь надо лезти, к другому концу тросика, возле печки.В дневнике лучше видно,глянь,там и фото есть.
  • Ответов 40
...за приборной панелью краник отопителя, тросик слетел.
Не пойму, о чём речь? Какой краник отопителя за приборной панелью?!! У меня там только заслонки, а краник - под капотом. Зачем путать людей? Или, может, черкесцы "усовершенствовали"?
у нас сегодня на Эмгранде такая же борода стряслась.
Ну sergey65, чеж мы за зря пишем? Думаешь не знаем? Да уж успели столкнуться с этой бедой. И как в теме про краны кто то написал, в том узле, за Приборной Панелью и впрямь не хватает стопорного кольца, чтоб тросик не спадал. А узел этот и есть кран!
Не лучшее для него место - не дай Бог потечет и кердык финдиперстовой панельке с 3д циферками!
Да, в темке про краны и фотка есть!
Да... ужжж!  "усовершенствовали" черкесцы! Какой ужас! "Но зато не надо под дождём лезть под капот" - скажет оптимист.
зы: Я давно на форуме, но об этом "усовершенствовании" читаю впервые, и если честно, до конца не поверил, извините.
По работе сталкивался с подобным. У Калины ЭБУ (это так называемый Мозг) разместили горизонтально под краном отопителя. В случае перегрева, капли с крана на ЭБУ, а там защита от влаги = 0! Капля тосола - смерть электронике. Завод распрастраняет информационные письма с предупреждением о этой проблеме а не решает. Вот и тут вижу такое же. Но у Калины ЭБУ можно перенести, проводов хватает, а у Кросса не перенесешь. Так что уж лучше под капот.
Поубывав бы! А в вашем случае я бы приспособил к-нибудь непрмокаемый "навес" над ЭБУ.
На Кроссе нет краника под капотом,что на черкессе,что на китайце-вот такое селяви.Так что пашет или не пашет чаще только заслонка.А краник нужен-так что будем ставить.
drakon, там краник. Привод тросиком. Да впрочем такое же и у ВАЗ 2101, примерно. Вот http://s019.radikal.ru/i615/1204/ff/4deeb25d5af8t.jpg было уже.
Я в курсе ,что там краник-это так заслонкой обозвал-на вазе тоже менял его на шаровый,не держал.И до этого краника обе трубки горячие под торпедой,так что лучше под капотом и как советуют-поставить 2 на оба шланга.
