ABS
Flight
Если по грязным дорогам ездил, то грязь могла на датчики на колесах попасть. Помой колёса - может пройдет.
  • Ответов 170
Парни,ща был на мойке,помыл колёса,нихрена не помогло,чё делать ,помогите!
почему не хочешь сделать то, что написано в инструкции по эксплуатации на стр.6, а именно : обратитесь в авторизованный сервисный центр Geely.
Ну вообще да с тормозной системой лучше не шутить.
Уровень тормозной жидкости посмотри, а грязь тут точно ни причем на датчики АВС она ни как не попадет. Мельком глянь предохранитель на 40А или 25А под капотом.
8 раз проверил все предохранители,всё ок! Тормозную жидкость ща глянул,на мин,ща долью до мах! Потом отпишусь!
Вот парни,долил тормозухи,проверил 101 раз все предохранители,результата 0! Чувствую надо ехать к официалам! Но всё равно спасибо хоть за какие нибудь советы!
может цилиндр тормоной какой нибудь подклиневает
Решил как то на днях проверить как АБС работает. На заснеженной дорожке потормозил резко, и выяснил что на „юз” только передние колеса тормозят. След от них прерывистый получается(АБС срабатывает). А вот задние вообще не тормозят чтоли. По следу видно что просто катятся. То есть при сильном торможении не блокируются как передние. Так и должно быть? Я думал что все четыре должны работать одинаково.
Так и должно. В противном случае ничего не спасет от заноса.
