Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
И я в жару в пробках стоял, стрелка раза два только за середину уходила, но тут же включался вентилятор и она вновь опускалась. Я вот думаю, а что, если китайцы перепутали, и вместо адаптированного к холоду, продали мне авто в тропическом исполнении?! ;)
  • Ответов
Краник хоть открыть хоть закрыть-без разницы.Как раз то в пробках нагрузки нет на движок,вполне хватает вентилятора.
Странно 35 в тени и у нас было этим летом.Если включаешь кондёр температура держится на одно деление ниже середины.Может проблема с термостатом?
МК - среднестатистический автомобиль, который подходит для холодных и жарких климатов (заполярье и Африку не считаем) наших стран. Все верно и с датчиком температуры, в красную зону он не заходит, а вентилятор включается чуть выше середины шкалы (по БК температура включения вентилятора 96 градусов).
Вопрос то прост при движении по трассе при скорости в 120 км\ч, стрелочка проходит точку включения вентилятора и почти доходит до красной зоны да не кипит, но с постоянно работающим вентилятором ехать нормально?
Sarabram . Привет. У мня была такая проблема. Перебили комп. И все стало нормально. Тоесть комп дал сбой
термостат в норме, большой круг открывается, а вот если прошивка, Томик, скажите, а расход топлива в городе то же был завышен?
sarabram . здравствуйте. расход горючки был в норме.  зато сейчас слегка завышен.,но двигун практически не греется.говорили что программа давала сбой,и вентилятор работал сам по себе.когда хотел включался
Так у меня вентилятор включается только когда положено - в положении стрелочки чуть выше среднего деления шкалы указателя температуры (и выключается чуть ниже этой отметки) это нормально, не нормально то, что при оптимальном режиме работы  двигателя (средние обороты) и нормальной для обдува радиатора скорости  стрелочка подходит близко к красной зоне  (выше на полтора деления точки включения вентилятора) тогоже указателя температуры. Ну во всяком случае мне кажется, что это не нормально.
