Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
чтоб не ждать деталь по гарантии можно снять помпу и отправиться с ней в магазин тойотовских запчастей за помпой для двигателя Тойота 5A-FE, если визуально они одинаковые - можно смело покупать и ставить. Только на сервисе лучше не говорить, что это помпа от Тойоты - а то еще чего доброго с гарантии на движок снимут. И не забудьте получить потом заказанную по гарантии помпу от Geely, будет запасная :)
  • Ответов
спос.за совет. А вообще реально так бывает ,что помпа накрылась на таком коротком сроке эксплуатации? Или это развод чистой воды
Бывает и не такое...
стесняюсь спросить,а какие еще подарки может приподнести это авто? и как с этим бороться
Всем привет. Сегодня загнал на первое то. И назад приехал без машины. Тоже стрелка поднималась почти до красной зоны,а при включение кандея вообще уходит. На сервисе посетовал на проблему,начали копаться,сделали диагностику,погоняли двигун, и офигели. начали копаться дальше и остановились пока на помпе,говорят могла разлететься крыльчатка. Спросил почему на помпе,говорят остальное все норма. Укого была такая проблема? Сказали что,если замена то ждать 2 недели. ПИПЕЦ конкретный
Очень странно.Помпу может заклинить но чтоб крыльчатка.А вентиляторы включаются?Может термостат или блок управления двигателем?
сегодня утром, ехал на работу... темперетура двигателя в норме (по серединке стоит стрелка), прошло пару минут, и загорелась лампочка и стрелка прям в красном диапазоне, я в шоке... Остановился на тратуарчике, постоял минутку, стрелка упала.... Как быть? Ехать в сервис?
Обязательно проверить уровень антифриза, проверить температуру двигателя внешним термометром в момент перегрева (лучше в сервисе), если двигатель перегрелся то за минуту он не остынет
Обратись в серис,возможно проблема с термостатом,а пока не решишь проблему,открой кранчик печки в зимний режим.
Позвонил на то, сказали - надо проверить электрооборудование, на диагностику записали на четверг. А зачем открывать кран печки, не могли бы объяснить чайнику :)
Все просто. Пускаем охлаждающую жижу чрез печку салона. Попутно - включаем вентилятор в салоне по мере прогрева двигателя. Тем самым - накаляя обстановку в салоне обеспечиваем нормальный тепловой режим в движке :)
Удачи!!!
