джили кросс в иванове
ив-48
                  Александр ,а давайте прямо сегодня,пока погода хорошая,в  14.00.Если согласны,то где? Мой тел. 8 960 507 10 20.
  • Ответов 102
                Сегодня опять посвятил день поиску 15-ых дисков  по размерам Джили МК. Точного размера нет нигде в т.ч и под заказ и нет даже таких, которые бы подошли по параметрам, особенно по вылету. Может кто-нибудь подскажет недорогой вариант? Возможено б/у в отличном состоянии . Напомню размеры: 6*15, сверловка- 4*100, вылет-39, размер ступичного отверстия-54,1)
На барахолке продают диски я звонил по 16. Позвони может найдешь что нибудь 89605052929.
                  Наконец-то купил ! Продавцы Шин Трейда в один голос аргументированно и убедительно доказали мне  , что размер ступичного отверстия на штампованных дисках должен строго соответствовать размеру ступицы и отговорили от покупки у них дисков с большим диаметром . В автоцентре на Сарментовой нашел штамповку 6,0*15 4/100 d54 ЕТ 48 от Хюндая-Соляриса. У них же на шиномонтаже примерили-все подошло отлично. Здесь же взял шиповку 185/65/15 Sava Eskimo Stud и переобулся. При 4-х колесах в багажнике- нигде ничего новыми колесами не задевает,за исключением правого колеса которое в самом крайнем правом положении немного ширкает, но это было и на родной резине ,нужно посмотреть обо что ?
Поздравляю с решением проблемы. Вот бы по снегу попробовать, скоро весна.
              Александр,спасибо! Сегодня попробую еще сам проверить все зазоры. Думаю еще заменять заводской атифриз,или нет ?
Я слил заводской- грязи небыло, но налет серый в расширительном бачке на 2 тыс. пробега- как то странно.
              Проверил все зазоры в колесных нишах нормальные за исключением правого колеса ,которое при максимальном повороте руля вправо трется задней частью о какое-то ухо ,приваренное к лонжерону  (такое же ухо есть и слева,но оно не задевает).Что это такое и как с ним бороться ?
Да загни его вовнутрь и незаморачивайся-не на бензанасосе же уши отбиваешь.На подкрылках столько грязи всегда-не замечаешь же,что лишние килограммы возишь.
              Раньше у меня на Москвиче ,  насколько я помню , примерно в этом месте были ввернуты ограничительные болты,которыми регулировался угол поворота авто ,так что может и не стоит заморачиваться,ведь не так часто приходится выворачивать колеса до предела ,да и скорость при этом минимальна , а загнешь-будет задевать за что нибудь другое. Но для чего приварены эти уши я так и не понял.
