МК " Серебро"
allhimik
кирдык уже?!
Есть маленько, на днях менять буду на что нибудь от рулевых наконечников, если родной заказывать, стоит копейки, да ехать за ним далеко.
  • Ответов 196
А за чем его менять, какой смысл столько разбирать, всё равно под ним сальник.
за чем его менять
Скорей для самоуспокоения )))
Обнаружилось с наступлением холодов, что мой попогрей перестал греть пятую точку, хотя спину грел. Снял сиденье, разобрал, в задней части между тканью виднелись две маленькие коробочки, оказалось что это термопредохранители, проверил прибором всё исправно, начал потихоньку отдирать тканевую основу подогревателя от паралона, так как с верху видимых следов повреждения не видно. И по середине обнаружил место перегарания провода, провод тонкий, многожильный в второпластовой изоляции, ну а дальше классика, зачистил, спаял и заизолировал. Проверяю прибором, цепь исправна, собрираю сиденье и ставлю на место, завожу мотор и проверяю, всё работает.
А на моей почему то только сидушки греет(( Китайцы на спинки проводов зажали? Или у нас 08 года это так и  надо? Может тоже разобрать))
Точно не знаю, посмотри провода, из под сиденья на спинку уходит, под самим сиденьем  у меня ещё один разъём стоит на проводке, он как раз на спинку идёт.
У меня тоже 2008 г.в. Спину греет и ни разу ничего не барахлило, слАва богу.
