Аналоги запчастей на Geely Emgrand EC7 (пополняемый каталог)
Kosster
стойка переднего стабилизатора : любой аналог этого артикула Toyota 48820-47010 (аналоги см в экзисте, я брал Febest 0123-AVF)
втулка переднего стабилизатора : любой аналог этого артикула Toyota 48815-33090 (аналоги см в экзисте, я брал Полиуретан 1-01-755)
то что я ставил встает 1 в 1
Ходовая совместима с тойотой королла, а значит - и лифан солано, и бид ф-3.
например, стойка стабилизатора CLT20 (фирма CTR) - нормальная цена 400 рублей.
колодки передние - sp1232 (sangsin) - по 550 рублей (UPD: неверно, оказалось что они не подходят!)
проверил фильтр салона - аналог Sakura CA3300, который точно подходит, сравнил с фильтром от chery tiggo T11-8107910, по размерам разница небольшая, можно ставить. Sakura - сейчас по 250 рублей, чери тиго - мы продаём по 100 рублей. но и тот и другой - обычные, не угольные.
свечи - ставили Denso K16TT (где-то пишут K16TT4 - это комплект), подходят нормально. сами свечи с приставкой TT - по словам Denso, очень крутые, по характеристикам похожи на иридиевые, а по цене - на обычные. 125 рублей/штука, комплект 500 рублей. в экзисте даже может дешевле обойдется.
сегодня, возможно, будем пробовать ставить рулевые тяги и наконечники от тойоты, если всё пройдет успешно - отпишу. (UPD: подошло)
пока всё, в будущем предстоит подборка шаровых, сайлентблоков, втулок, и прочих расходников - буду стараться отписать здесь.
PS: аналоги запчастей всегда лучше чем оригинал, потому что то, что в Россию привозят как оригинал, на деле - грубая подделка. если только не стоит огромных денег - тогда есть вероятность, что это таки оригинал.
а вообще, лучше не трогать то, что стоит с завода - эти запчасти точно оригинальные.
По данным тут номерам подобрал стойку стаба: Stellox 56-98021-.SX По факту оказалась чуть тоньше оригинала и крепежный болт тоньше, по центрам креплений совпадает, поэтому одел на болты втулочки(отпилил от анкера на 12) чтоб не болтались в крепежных отверстиях и затянул. Проехал уже с ней около тыщи - опасения о прочности и прочего пока не оправдались(в ямки и прочее тыкался...)
у меня дилеры поставили такую защиту, хорошо закрывает фирма  rival.
всё встало как родное.
Рулевая тяга - CRT54 (фирма CTR) - 400 рублей
Рулевые наконечники - CET115L, CET115R (фирма CTR) - по 350 рублей.
незнаю сюда выкладывать или нет
комплект брызговиков из Полиуретана отдельно перед и зад, цена вопроса 2000. сделано в россии. гнутся легко, в меру жёсткие.
www.autofides.ru
Стойка амортизатора передняя левая KYB 334818 (Excel-G)
Стойка амортизатора передняя правая в KYB 334817 (Excel-G)
недавно подобрали втулки стоек стабилизатора на эмгранд-хетчбек, подошли "Точка опоры" полиуретановые 101755
Задние тормозные колодки: EGT 321041IEGT (с датчиком износа). Проверено! Подходят на 100% :ay:
Установил топливный фильтр AMD.FF19 от КИА РИО. Полет нормальный. Цена в EXISTе 147,52 руб. Прошу занести в аналоги.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9066/15066315.0/0_be3ec_ce8c3620_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9515/15066315.0/0_be3eb_ee7ea582_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9347/15066315.0/0_be3ea_224d4b20_XL.jpg
На хетчбек не подходит! Сделайте пометку.
