Аналоги запчастей на Geely Emgrand EC7 (пополняемый каталог)
Kosster
реле бензонасоса Эмгранда такое же точно (даж по цене - 80 р/шт) как реле стеклоподъемников Калины, но с 4мя контактами (лапками). С 5ю лапками взял, одну отломал, но у меня не заработала... хотя схема работы реле точно такая же
12361-0D050 подушка двигателя
Хотелось угольный салонный фильтр.
Нашёл такой...  салонный угольный фильтр TSN 9.7.150 - не подошел!!!  :ak:
ширина вроде норм а длина длиннее на 1,5 см!
Если кто знает арт. УГОЛЬНОГО салонного фильтра - просьба написать или кинуть ссылку.
Вот ЭТОТ (TSN 97676) - угольный?
Вот случайно наткнулся. Этот угольный точно подходит SA-0127520 TSN 9.7.117
SA-0127520 - это втулка переднего стабилизатора "Полиуретан", а TSN 9.7.117 - угольный фильтр салона.
Сломался значит как то у меня на заправке наконечник троса открывания лючка бензобака (как то слишком сильно я хлопнул этим лючком). Естественно в нашем каталоге такой мелочевки я не обнаружил, там только тросс целиком и не факт чт о с этим наконечником. На помощь пришла тойота королла. Код деталюшки 77377-12050. Оригинал. стоило 120 рублей в экзисте.
перегорело  у меня графитовое кольцо между выпускным коллектором и катализатором,заказал в инет магазине по номеру 1136000098,а пришли меньшего размера,пришлось ехать подбирать в магазин, подошло 1 в 1 от Lexus rx .
шаровые опоры:CTR CBT46 или CBT40 (они абсолютно одинаковые) примерно 500-600 рублей.
с/блоки на передний рычаг: передний RBI T24ZE121S, задний RBI T24ZE121B (на рычаге 2 с/блока, передний - поменьше, задний - побольше), стоят по 200-350 рублей.
с/блок на заднюю балку Febest TAB-074 и его аналоги не подходят, по форме совсем другие. пока только китайский "оригинал".
Задние колодки - артикул "оригинала" - 1064001725, цена - 350-400 рублей. Как обычно, приходит нечто в серой коробочке, на ней наклейка с артикулом. Внутри - колодки в пакетике. По-моему, это обыкновенная подделка, а никакой не оригинал.
Как здесь уже где-то писали, подходят от Citroen C4. Артикул, например, TRW: GDB1620. Внутри - что-то типа установочного комплекта - 2 болта, и крепежи. Цена - около 1300 рублей.
На фото сверху - "оригинал", снизу - аналог.
http://h1.abcd.bz/25/rEOD.jpg
Подошло время замены масла, в инете не стал заказывать, в принципе и предыдущие не заказывал, просто заезжаю в магазин запчастей для иномарок и покупаю аналог, вот и в этот раз хотел купить чемпион 138.но ценник конкретно подрос со 180до 210 руб,продавец предложил другой, цена всё та же 180,говорит не плохой.
Инфа для подбора подшипников КПП (1.5/2012г.в.). Внутренние диаметры старался фоткать с номерами.
