Топливный насос и давление которое он должен создовать в системе
Сообщений в теме: 18
sergeisuxorada
sergeisuxorada
  • Лебин
  • 1 сообщений
Подскажите кто знает какое давление должен создавать насос подачи топлива в системе питания после фильтра очистки топлива? У машины нет хорошей тяги. Грешу на насос подачи топлива. Как вообще должен работать насос?
Юрий Казак
Юрий Казак
  • 512 сообщений
Неисправность топливного насоса выражается немного по-другому. Если отказал совсем - значит машина не заведется, а если переодически перестает качать, то машина будет вести себя примерно как при опустошении бензобака (обороты скачут от 600 до 3000, обороты с нажатием акселератора растут, а на скорости не тянет). Открути топливный шланг с топливной рампы и включи зажигание. В горизонтальном положении струя бензина должна быть хотя-бы 50 мм.
Хочу иметь домашний, безлимитный........ БАНКОМАТ!
#3
Andres63
Andres63
  • Чжунши
  • 326 сообщений
Давление насоса в "стенку", т.е. упор в манометр у исправного 6 атм. Рабочее давление у большинства машин с регулятором на топливной рампе - 2,8. Но есть исключения, там до 3,8. Например у Форда.
VladislavE
VladislavE
  • Шандэнбин
  • 19 сообщений
У меня 3.5 атм
МОНТЕ КРИСТО
МОНТЕ КРИСТО
  • 116 сообщений
sergeisuxorada, а как проявляется утебя недостаточная тяга? После запуска или "всю дорогу"?
Serso
Serso
  • 433 сообщений
  • Мой авто:Geely Otaka (CK)
ВАЗовские создания (последние, без обратки в топливной рампе, те у которых регулятор в топливном баке) постоянно держат 4 кг... У нас регулятор на топливной рампе, поэтому давление на ХХ - 2,8, а при нажатии на педаль газа - 3,2 (могу ошибиться в десятых долях...) А насчет "тупит", так они вобще не сильно резвые... Никак не тянут на заявленные 94 л.с.
Serso
Serso
  • 433 сообщений
У меня 3.5 атм
В какой момент??
VladislavE
VladislavE
  • Шандэнбин
  • 19 сообщений
3.5 атм при первичной закачке и при 2000 об. Это замеры на манометре, эл. диагностика показывает 3.2
Andres63
Andres63
  • Чжунши
  • 326 сообщений
что имеется ввиду под эл.диагностикой?
VladislavE
VladislavE
  • Шандэнбин
  • 19 сообщений
Поставил себе ОБД сканер и через Bluetooth сконектил с телефоном, программа Torque. См. http://vladavtosecur...oz.ru/trip.html
