СТУК передней подвески слева
Сообщений в теме: 25
HMELnoj
HMELnoj
  • 108 сообщений
началось так: при разворотах услышал стук (одноразовый), то есть при активном кручении рулём, один раз "бум"(при движении назад) потом руль в другую сторону ( вперёд поехал) опять "бум" .. поехал в хуч) -сервис.. раньше свои машины всегда там чинил.. подняли её на подъёмнике искали искали.. вся подвеска мёртво стоит ни чё не болтается.. кароче упирались,  упирались монтировкой вроде услышали звук от шаровой.. рекомендовали поменять..но я вот думаююю.. машина 25 тыс. прошла.. рановато как то.. начинаю экспериментировать.. в общем ситуация такая..  стою на площадке поворачиваю руль почти до конца(не важно в какую сторону) и начинаю катать её 2метра назад , 2вперёд .. бум бум делает..  при чём без движений рулём.. при выворачивании руля не на всю.. таких звуков нет.. Но , при входе в поворот на нормальной скорости при незначительно повёрнутом руле "бум" .. подскажите что мне делать) что это может быть?? ???
GLUSHAK
GLUSHAK
  • Чжуньвэй
  • 855 сообщений
  • Мой авто:Geely Vision
Рейку смотрели?
GEETOLYATTILYST
GEETOLYATTILYST
  • 375 сообщений
шаровая  граната НА приводе из колес полетела найди и замени
SKYPE------->        GEELY-MAX
#4
HMELnoj
HMELnoj
  • 108 сообщений
Рейку смотрели?
ну во первых что там на ней смотреть? а во вторых мне кажется что ейка не при чём так как на месте при кручении рулём ни единого звука
HMELnoj
HMELnoj
  • 108 сообщений
я не хочу ни как вас обидеть или задеть.. просто я не понял что это за жаровая граната.. может типа наружный шрус слева? или там какая то особенность?
GEETOLYATTILYST
GEETOLYATTILYST
  • 375 сообщений
Видимо хорошо колесом яму поймал что ШРУС сломал . определи с какой стороны хруст и сними этот привод ,разбери тот ШРУС что ближе колесу или обратись на СТО дилера . И хороший совет ни когда резко не разгоняйся и на поворотах тоже ,езди плавно и спокойно . удачи.
#7
HMELnoj
HMELnoj
  • 108 сообщений
я конечно понимаю про плавность разгона и повороты.. просто в яму ввроде не влетал.. у меня догадки.. типа шарик развалился в левом наружном ну или внутреннем тк звук точно слева.. попробю поэкспериментировать .. морду поднять, завести, покрутить. если у кого ещё каие догадки пожалуйста пишите, а вам большое пасибо.. я правда не очень понял .. если шрус сломать, машина не поедет, конечно если нет блокировки дифференциала
moroz
moroz
  • Шанвэй
  • 1 819 сообщений
Проверь пыльники,если где пробито и попала пьль,то шрус будет хрустеть или просто пришло время,ещё проверь ступечные гайки,может открутилась,такое бывает.
Изображение Изображение
#9
вал
вал
  • Шандэнбин
  • 15 сообщений
Подскажите кто знает очень жесткая педаль сцепления,в пробках за 30 мин.нога отваливается и ещё скрипит механизм щётак он смазывается? где и чем
moroz
moroz
  • Шанвэй
  • 1 819 сообщений
Возможно,чтото с выжимным(может вилка)или повело диск,а может и в самой корзине.(обратись к спецам,чтобы не годать)Может сами щётки скрепят?поменяй на силиконовые или правда механизм,после дождей подмок.(разобрать веровик и найти причину скрипа и как её можно смазать,может пролить силиконом.
