Не работает кнопка обогрева заднего стекла!
                  Взял машину в июне... Не поздно к диллеру с этим вопросом по гарантии?
Если заглянуть в сервисную книжку, то там написано, что на всю панель со всеми кнопками дана гарантия 12 месяцев или 30000 км.
Кстати, может кто подскажет: кнопка блокирования стеклоподъёмников, которая расположена на подлокотнике водительской двери, подсвечивается? А переключатель настройки боковых зеркал и сама кнопка настройки зеркал? У меня они без подсветки.
У всех так.
Привет всем.у меня обогрев стекла и зеркал работает минуты две и больше не греет,хотя кнопка горит.Раньше нормально было.Как думаете в чем дело.
В чем это выражается? Что больше не 2 мин не греет. Не оттаивает стекло? У неё цикл прогрева (после включения 10-12 мин и отключение), если этого нет, реле в блоке (контакты реле)
Проверь контрольной лампой в первую очередь поступает ли напряжение на стекло и зеркала при включенном обогреве,и сколько по времени оно туда подается.
Тоже проблема с обогревом заднего стекла..
Переодически,при включений, релюха щелка туда-сюда,лампочка на кнопке тоже моргает в такт реле..Пару раз включишь-выключишь,вроде нормально становиться..
А вчера,в сильно влажную погоду,в пробке, вообще обогрев стал просаживать напряжение до 12,8 вольт..Потом как то само пришло в норму..
Есть подозрение на реле(оно точно где то есть,раз щелкает),но вот где оно стоит..Может кто подскажет?
Не заморачивайся, реле вкл-откл при низких оборотах(это автоматика), стоит внутри ЦБУ.
Ясно. Спасибо!
Все же на выходных разберу пластик на "хлопушке", гляну как там контакты обогрева поживают..
А у меня зеркало греет, а заднее стекло нет.На задней двери отжал пластик, а там провод болтается! Воткнул на место и все заработало. Проверьте!
Здравтсвуйте!)Какая именно задняя дверь?
Вы карту дверей снимали?
У меня geely emgrand ec 7 2013 год!)
Надіслано від мого SM-A500H, використовуючи Tapatalk
