maksim5453 Опубликовано 15 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Поставил ремкомплект Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksim5453 Опубликовано 23 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Проверил салем блоки передних рычагов от Пони не подошли хотя в целом всё очень похоже купил и поставил родные цена 1500р.комплект на обе стороны . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shan907 Опубликовано 20 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 Стойки стабилизатора проверяются так: Снимете колесо, откручиваете стойку стабилизатора вверху от общей стойки. И дёргаете стойку стабилизатора вверх вниз, будет слышан стук, если они "убитые" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 21 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2011 Спасибо всем ответившим, но не понятно как проверить их - стойки стабилизатора? По той методе как я проверял - все в поряде. какие еще методы есть?А на счет стоек амартизатора - какой срок службы у них? Стойки проверяются очень просто на подъёмнике! Если они убиты,значит будут болтаться Если просто поднять машину на подъемнике, то колеса будут висеть и стойки будут в натяг. Проверить их таким образом не удастся. Я проверял так: Домкратом поднимал машину. Подставлял под рычаг (в районе шаровой опоры) брусок и упирал его в землю. Опускал машину до тех пор пока стойка вышла из натяга. И после этого проверял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksim5453 Опубликовано 25 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 Кто нибудь подбирал задние ступичные подшипники они у меня почему то конусные :bw: :bw: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksim5453 Опубликовано 25 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 В магазине меня уверяют что на ck стоят только прямые что делать подскажите кто что знает спасибо всем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 26 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 В магазине меня уверяют что на ck стоят только прямые что делать подскажите кто что знает спасибо всем Что в передней подвеске прямые стоят? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 1973 Опубликовано 26 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 maksim5453: подшипники задней ступицы на отаке с АБС, два конусных: внутренний подшибник- наружный диаметр50.3мм.внутренний диаметр29.Наружный подшипник-наружный диаметр45.3мм. внутрений диаметр19мм. сальник ступицы -наружный диаметр55.4мм.внутренний диаметр 40мм. толщина 4мм.Проверенно лично.Может комута пригодится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksim5453 Опубликовано 26 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 у меня без АБС Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 27 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 у меня без АБС maksim5453: подшипники задней ступицы на отаке с АБС, два конусных: внутренний подшибник- наружный диаметр50.3мм.внутренний диаметр29.Наружный подшипник-наружный диаметр45.3мм. внутрений диаметр19мм. сальник ступицы -наружный диаметр55.4мм.внутренний диаметр 40мм. толщина 4мм.Проверенно лично.Может комута пригодится. Олег, если Вы внимательно читали форум, то должны были прочитать, что на задней ступице машины комплектуются разными подшипниками, причем в независимости от ABS. Вот у меня стоит один подшипник, а у кого то два. А вобщето это тема про переднюю подвеску! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
