Шаровая на Otaka-у
Сообщений в теме: 126
#41
Guest_ROSTOVSKY_*
Guest_ROSTOVSKY_*
Добрый день всем. Подскажите плз как правильно и что нужно заменить... Вобщем проблема такая отвалилось правое заднее колесо ((( Более того сделал утром диагностику ходовой!!! Спустя 30км развалился подшипник срезало резьбу и ппц..(( Вот не пойму.. кто называет это кулак задней подвески кто говорит ступица ... в сервисе вообще сказали что им нужен ЦАП... я сам хз кто что имел ввиду...по моим так сказать небольшим навыкам я понимаю это так: ось на которую садятся подшипники задней оси там одевается гайка и зашлифовуется.... вот на ней и счесало резьку...и что менять то? полностью какой то мехзанизм в сборе? или саму ось можно поменять? или что можно вообще предпринять если учесть что таких запчастей практически нигде нет?((( вобщем добавлю что эта проблема произошла со мной на третий день владения джилькой поэтому прошу не винить меня если чего в каких либо технически-непонимаемых ошибках. (удивленны такой поломкой были все... кто только может удивляться) )) Вобщем если кто меня понял подскажите плз.. что менять то?
1.
Опорное устройство левое — 1403029180 С ABS        2400200101 Без ABS
Опорное устройство правое —1403030180 С ABS      2400200101 Без ABS
delphin73
delphin73
  • Лебин
  • 5 сообщений
Первым делом надо смотреть стабилизаторы, передние от тойоты подходят, и только надо зажавши в тисках чуть развернуть верх относительно низа. Задние не нашёл в нашей дерёвне, запресовал в старые советскую резину с каких-то саленблоков от волги отлично пошло, теперь стука нет, подвеска всё мягко отрабатывает. Если что пиши лучше в асю 800329.
sokol17
sokol17
  • 143 сообщений
  • Мой авто:Geely Otaka (CK)
А банально проверить амортизатор не пробовал?
Денег,знаний и патронов много не бывает.
#44
Astap
Astap
  • Шандэнбин
  • 21 сообщений
У меня такая же беда сейчас... Лично у меня это стойка стабилизатора. Заказал-жду-1400 руб.
AVNik
AVNik
  • Лебин
  • 3 сообщений
А ремонтировать не пробовали?
maksim5453
maksim5453
  • 52 сообщений
Привет всем кто не будь менял или перебирал ходовую?????
vad276
vad276
  • 443 сообщений
А что Вы имеете в виду? Про шаровые писали, сайлентблоки писали, стойки стабилизатора, амортизаторы, чего там еще есть? Вроде про все есть.
maksim5453
maksim5453
  • 52 сообщений
Сама разборка не пойму как разбирается шрус не могу располовинить его,чтобы поменять подшипник ступицы. Насчёт подвески я разобрался, как запчасти придут, напишу что подошло.
maksim5453
maksim5453
  • 52 сообщений
купил передние амортизаторы  подошли каябо пружины правда родные
vad276
vad276
  • 443 сообщений
А подребнее можно??? Каяб то очень много!!!
