шоколадка .
Борис
А че, эти шоколадки не ремонтопригодны?
Ну... как сказать... сама электроника там - всего пару чипов и подобного - рихтовать микросхему?  Но, для некоторых РР имеется ремкомплект электроники. Так, например, для Transpo IN439 имеется ремонтный электронный модуль TRI439 (Repair Circuit) - это тот кусок, что под радиатором.
Как выглядят РР? ломки картинки вставлять, по первому типу можно и Экзистом воспользоваться - вбиваем и смотрим "детали"
2 тип (Transpo D1621), наиболее часто встречающийся в 1,5 моторах (с совмещенным щеточным узлом)
http://www.mobiletron.com.tw/images/Product/P_SmallImg/VR-Y002.jpg
ЗЫ. Ну, а если у нас зареген то глянь тут
  • Ответов 22
Регуляторов в продаже вагон и маленькая тележка... а точно подобрать подходящий так и не представляется возможным. Пришлось так же как и многим заказать генератор. Очень жаль. Опять же есть практика установки оречественных регуляторов, но схему никто так и не смог представить (прямо тайна покрытая мраком). Мне недавно предложили сделать реле из Ваз-овских комплектующих (причем обещали, что все будет работать как и с оригинальным реле), но так и продинамили, а машина очень нужна, поэтому и был вунужден заказать генератор. Очень жаль, что не удалось "добыть" эту схему, чтобы выложить в пользование. Вопрос по прежнему открыт... Неужто на форум не заходят электрики?..
Электрики есть!
Но проще купить новую.
http://i065.radikal.ru/1302/ab/444c88ab1563.jpg
Электрики есть!
Не проще: реле-регулятор 1106010347  для моего генератора стоит в Экзисте 4 039,27р, и срок доставки 8 дней. А Вазовские комплектующие я могу приобрести в любое время за "копейки"! Генератор привезли в течении трех дней, и обошелся мне в 6100р. (только почему-то воет зараза, "старый" этим не страдал). Мне машина по работе очень нужна, простой вредит, вот и приходится тратить не малые деньги.
я не знаю где ты нашел такие цены,поставь реле с ВАЗа,(провода перепаять) за то работает!
Коллеги, меня немного удивляет подход к вопросу.
1. В российских СК и МК используется в основном мотор 1,5 литра. Почему не мониторится смежная тема в разделе МК? http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,3501.0.html и http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,8104.0.html
2. На 1,5 и 1,6 применяется 2 основных вида генератора - отличаются РР - это РР с совмещенным щеточным узлом (этим страдают генераторы тех же оригиналов на азиатском рынке, если память не подводит). Второй тип РР - без щеточного узла (щетечный узел отдельно). при этом, конкретный тип РР в основном, как правило, привязан к объему мотора, но бывают исключения. В любом случае, разъемы подключения совпадают.
Аналоги на оба типа РР давно известны. щетки - это вообше не вопрос
IN439 и куча его кроссов (около 15уе)
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00243/B1300DBF.jpg&Size=200x300&MethodType=8
D1621 - тут с кроссами проблемнее (от 20 до 35уе)
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00243/66900DBF.jpg&Size=200x300&MethodType=8
В итоге - все по феншую и не сильно накладно
Накрайняк, если и брать аналог генератора, то не родной, код не джилевский http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,8104.msg104828.html#msg104828
Упрощенная диагностика обчно:
если идет недозаряд, горит лампочка - обычно замена щеток
если шарашит около 18 вольт (при этом может еще засветиться значек АБС в соответствующих комплектациях) - вероятно РР под замену.
Процесс замены затягивать нежелательно
если случаем переполюсовали полярность батареи - то вероятно под замену мост.
Более полную диагностику уже проводят на стендах
Лично я не замарачивался с шоколадкой. Тупо снял её. (Притом снимается легко без снятия самого генератора)припаял два провода к  щёткам.поставил на место.провода вывел наружу.взял ещё провод (один из трёх которые в колодке генератора.(тот который с плюсом при включенном зажигания)купил реле регулятор от жигулей за 60р.и подключил. Всего затрат 60 руб.
Пиши грамотно, читать не возможно, про пробелы тоже не забываем.
Да это т9 блин.проблема была.пропала зарядка. Был не уверен что шеколада виновата.вот и делал такое выносное реле.
)припаял два провала в
  Что за два провала ?
