Уходит тосол через крышку расширительного бачка
kori
Марина 1980 когда шлифовали головку опрессовку на наличие трещин делали?
Заменила прокладку ГБЦ, голову шлифовали, была до этого дугой. Месяц прошел, погода вообще радует то +3 то -20. В один из дней заметила, что антифриз в баке на донышке. Долила. Прошло 2 недели, морозы были за 20. Потом снова плюс потом минус 10. Думаю дайка проверю. Смотрю, а его там опять меньше минимума. Прогар прокладки исключаем. Выхлоп нормальный, когда машину глушишь антифриз не булькает. Печка у меня и так хреноао работает. 3 термостата подряд приходят и тут же заклинивают в открытом положении. Думаю уже от газели поставить. Внешне похожи очень. Вопрос. Куда все таки уходит антифриз? Может ли он просто испаряться, потому что зажала денег на хороший, и купила самый дешевый 490 р за 10 л.? Под машиной сухо, никаких луж. Помпу меняла примерно 4 тыс.км. назад. Под ковриками сухо. Машина не греется. Ну в смысле, не перегревается. Специально долго стояла, пока в машине не сработали вентиляторы несколько раз.
На холодную сделать опрессовку системы охлаждения и тайное станет явным
может и заглушки на блоке и гбц прогнивают и по тихому жижа уходит,на горячем двигателе можно и не увидеть(ну это когда процесс утечки только начинается), я на своей по кругу в блоке и гбц заглушки заменил, и шланги смотреть надо могут уже от старости трескаться.
Тосол может попадать в двигатель через дроссельную заслонку из-за нарушения герметичности камеры подогрева. Стенки там тонкие и при появлении коррозии антифриз будет подсасывать в двигатель. Снаружи никак не увидишь. Разобрать и проверить. Такие случаи были неоднократно.
