Re: Шрус вышел из строя
Alex6688
что делать? собирать документы. у дилера есть законные 45 дней для ремонта. после этого срока можно требовать замены товара на аналогичный или требовать возврата денег. но, повторюсь, нужны документы правильно оформленные. сдал авто? - забери копию открытого заказ-наряда.
  • Ответов 186
Оказывается на cross гранаты идут двух видов( без замудростей же нелья б.......) заказали с Москвы За четыре рабочих дня и нашли и поставили короче надо сказать спасибо ребятам в этом случае. Но возникает вопрос как так получается что на одну и туже модель идут разные детали и еще в виде уточнения кто в курсе должны в сервисной книжке о таком ремонте делать отметку или нет?
не должны. по ремонту должен быть документ в виде закрытого заказ-наряда по проведенным работам.
Спасибо за ответ. Один экземпляр заказ-наряда дали.
пришёл в магазин,говорю нушен внутренний шрус на КРОСС,они мол у нас 3 видов,вам какой,сказали ищите маркировку на гранате,(ВОТ БЛ,,,ТЬ ПОПАДОС)
оригинальный левый внутрений с кодом на фото )))
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,9962.msg117864.html#msg117864
Хруст в левом приводе- итог 40 дневного разбирательства-Здоров! Езди пока не не---. Оказывается в ЭТИХ авто такое не возбраняется!!!
Парни,такой вопрос: у меня при изменении темпа движение(то есть на первой,к примеру играю газом туда-сюда) слышен стук спереди. Так же он есть если заглушенную машину на передаче за колесо покачать вперед - назад, и при переходе, к примеру с первой на вторую, когда отпускаешь сцепление..
Это нормально, или  стоит обратить внимание на шрус?
Тут много чего может быть,что-то может недокручено(Колеса даже могут),может износилось.Надо искать где стучит.
