Влажность в багажнике
suxar
А что мешает откусить её кусачками или обрезать ножом? Если по посадочному подходят, то можно использовать.
хороший вариант :ay:
Я так почитал форум, отзывы на других площадках, для джили мк влажность в багажнике это вообще проблема распространенная
Вот и в статье об этом пишут - https://china-avto.com.ua/remont_avtomobiley/128_voda-v-bagazhnike-dzhili-mk/
Там, кстати, есть пошаговая инструкция по устранению - джиливодам я бы посмотреть рекомендовал, есть интересная инфа
заметил воду,искал откуда и нашел. Окошки где заглушки заднего фонаря течет при дожде, и с креплений фонаря тоже видно. Крепления герметиком замазал, а вот окошки незнаю чем закрыть, большие они.
Есть еще одна причина течи. Посмотрите на водосток. Там, где он переходит из горизонтального в вертикальный, есть шов и впадина. В этом месте у меня под уплотнителем все было  мокрым-мокро. Зачистил. Закрасил ребро под уплотнитель густой эмалью по ржавчине, дал заветриться, посадил уплотнитель на краску. Потом еще раз весь водосток прокрасил, захватывая край уплотнителя и замазывая шов. Сейчас в этом месте сухо (раньше внутри багажника на ребре висела капля).
