Влажность в багажнике
suxar
... клапан воздушный стоит...в правом крыле под бампером. ... Снимите обшивку правую внутри багажника ...
А у меня - слева, хотя - тоже - китай 2008.
Да, да извиняйте. по ходу движения в левом крыле. запутался. в левом заднем. но протекал реально!!!
я тоже больше склоняюсь к тому, что это все-таки конденсат )
а что делать, у меня все это впитывается в "губку" под фанерой, и получается, что постоянно мокро ??
утеплять.
и все-таки из-под воздушного клапана попадает вода ((
а каким герметиком его лучше изолировать ???
ну желательно автомобильным. такой который в тюбике как зубная паста. Но можно и простым санитарным. только надо все хорошенько почистит от грязи и от песка
а как к нему подобраться ? из салона ? если из салона , то я не оч понял как обшивка снимается ? и надо ли снимать сам клапан ?
у меня из багажника что-то не оч получилось ) я только видел что там грязь и сырость )
короче клипсы ватащи их вроде там пять штук, и сними обшивку внутри по левой стороне в багажнике и посмотришь от туда текет или нет.
Авобще клапан стоит снаружи(через богажник не вытащищь(но защелки на клапане изнутри(и если хочешь снять то на них надо нажимать.
короче снять его можно из наружи :)) либо на подъемнике, либо бампер скидывать. там дальше разберешся.
а у тя стойки меняны?походу у тя  в добавок с амиков брызжет(Костер писал) там тоже надо герметить, но там надо снимать обшивку из салона за спинкой заднего сидения)я стойки менял все не разбирал. седушку сложил, верхнюю полку разобрал, боковинки отогнул(вдвоем делали)и крепление переделаные вставил и пргерметил, ну и стойки самосабой поменял.
:)А она и с клапана текет. пришлось и клапан герметить
