Радиатор печки - замена или ремонт.
@Naumec, Ты не забыл про Авито и разборки(авто которые)?!
  • Ответов 48
@SATINALT, скажем так - спициательно не упомянул, оставил на домысливание :))
Да, окна запотевают довольно часто, при чём не зависимо от погоды. Но запаха антифриза не ощущается, по крайней мере не замечал.
если запотевают, на всякий случай загляни под пол.
А за чем делать отверстие, такое есть под радиатором кондиционера.
На фото прямоугольником обозначил радиатор печку и антифриз должен стекать туда.
Отверстие то есть, но пока до него дойдет, пока через все переборочки перетечет уйдет примерно 0,5 л антифриза.
К стати никто не рассказал как собирать обратно. Я например столкнулся с проблемой фиксации заслонок, ни на герметике ни на моменте не держатся.
И что сперва собирать корпус отопителя или сперва радиатор вставляем а потом все вместе собирать. Из-за этих кривых трубок ни так ни сяк не выходит.
Понятное дело все равно собиру, но хочется с минимумом мучений.
Кстати на ДРАЙВЕ 2 https://www.drive2.ru/b/2797839/более подробная инструкция к разборке панели и замене отопителя, но обратной последовательности сборки нет.
только здравый смысл.... несколько раз снимал консоль, панель и т.д., порядок сборки каждый раз разный... раза с пятого начинаешь понимать все тонкости разборки, и в конце разборка со сборкой занимает минут 20... это нормально
Как разбирать, так и собирать! Что тут не понятно?!
