Не включается бензонасос
SiTiS
все прозвонил, все исправно. насос напрямую к АКБ подключил а он не работает
Тогда ждем отчет по замене. И соответственно положительный результат!
Отчет по замене))) Купил сам насос (аналог) с тойоты королы, камри, авенсис. Стоимость всего удовольствия 2000 р.  Внешне одинаковый, только где-то на 1 см. повыше и фишка такая же только контакты уже. Старый насос из стакана я еле выбил, и загвоздка еще была в снятии топливного шланга с насоса, но с помощью строительного фена, отвертки и перечисления всех родственников по женской линии получилось)))))) когда одевал топливный шланг на новый насос закрепил его хомутом, для подстраховки. Результат ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ!!!
Попробовал старый насос после изъятия подключить напрямую к АКБ 6 СТ 190 и он заработал.
