Автозапуск на mk cross
gur
Если говорить про зиму, по-хорошему нужно учитывать факт невозможности ставить на ручник, по причине примерзания к колодкам.
Ну а если маслецо в коробке специфичное, возможен рывок на холостом ходе при заводе. :)
  • Ответов 63
Дааа! :bw: Проблемка серьезная!  :bw: Хоть и не крайный север,но морозы у нас до 30ти доходят. Может керпичи собой возить? :bk:
Аккуратные противооткатные башмаки сделать можно....
И на тросик стальной d10 к рулю привязать!!!!!!!
Точно! Фаркоп поставлю и тросом к столбу привяжу! :))
А если серьезно, то это не большая проблема решается покупкой противооткатных башмаков, например вот этих (http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_3380.html).
Цена вопроса 300 руб.
Ближе к зиме надо будет подумать. У меня калина дергалась когда заводил в -25 без выжатого сцепления...Если кросс дернется,то въедит прямо в зад бывшей моей калины...
Не поставишь на ручник-автозапуск не сработает.Я ставлю манинку на ровном месте,перед передними и задними колесами возвышение,сам делал,чтобы задом на стоянку заезжаю-не упереться в теплотрассу бампером.А на ручник на 1-е деление и колодки не примерзнут.А если масло застыло в коробке-автозапуск у меня не срабатывает,вот поэтому на -18 сигналка выставлена на зиму и без проблемм-цена вопроса лишние пара литров,зато двигатель не остывает.
Лично у меня на акценте до этого за 5 лет ни разу ручник не замерз, по моему это у акцентов такая система ручника хорошая, как будет на кроссе пока не знаю, буду надеется что так же! а так парни могу сказать одно, акцент у меня на родном масле в коробке отъездил 5 лет (138000) и хоть бы хнык, в данный момент меняю там сцепления! На кроссе советую менять масло, судя по отзывам на форуме, и спокойно ставте автозапуск и не дуйте в ус.
в КПП залей синтетику или хотя бы хорошую полу синтетику и тогда не будет проблем. а если чаще пользоваться ручником то он не примерзнет. а после луж при постановку на стоянку нужно посушить колодки многократным торможением
Один раз на МК переезжал лужу и поплыл на пузе. После лужи до дому метров 500 сушил колодки, а ручник все-равно примерз (может конечно с кузова по новой накапало...). В принципе примерзший ручник достаточно легко срывается.
