Течь антифриза через заглушку в блоке цилиндров
Гость Dmitrii-8888
Пробег 53000 км. Стал уходить антифриз, сначала медленно, затем быстрее. При осмотре автомобиля обнаружили капли снизу на стыке между коробкой и двигателем. Вердикт мастера был однозначным : течет через технологическую заглушку в блоке цилиндров. Это и подтвердилось после демонтажа КПП, так как это злополучное место, надежно закрыто под ней. Старую заглушку просверлили, пробили отверткой, подцепили и всё-таки достали из тела блока. С обратной стороны на ней обнаружилось несколько раковин разного размера. одна из них сквозная. В магазине был подобран аналогичный девайс, кажется от 2108. Он был примерно на миллиметр больше. Новую заглушку обточили на наждаке, до нужного размера, смазали герметиком и забили на место. Поверхность стыка обезжирили и для верности промазали эпоксидкой.
Надеюсь не потечет. Ещё не проверяли, так как решили заодно поменять сальник первичного вала в коробке, а эта маленькая штучка находится, так сказать на самом её дне и коробку нужно полностью разбирать и собирать, но это уже совсем другая история...
