Теплый воздух дует не из всех воздуховодов
У меня такая проблема. Устанавливаю в ноги и на стекла на стекла дует хорошо а на ноги очень плохо. Что делать?
Разбор торпеды поможет на 80%, ну и тему почитать остальные 20% решит.
Возможно спала тяга.
http://s53.radikal.ru/i140/1301/05/ec66040d848e.jpg
Загляни под торпеду с со стороны водителя :)
У меня та же проблема с обогревом ног.Спасибо за совет с тягой. Попробую посмотреть, если не поломаюсь. С моими 190 см. не совсем удобно,вернее совсем не удобно туда заглядывать. Уж очень не хочется торпеду снимать. Посмотрю отпишусь.
Кто нибудь решил проблему ??? Тоже с  правых воздуховодов дует холодный воздух, а с левых жара. Вроде тяги в порядке. К радиатору печки тоже рука не терпит дотрагиваться.
У меня проблема из дефлекторов в области ног, дефлекторов ветрового стекла( с стороны пассажира) дует холодный воздух,даже когда регулятор температуры воздушного потока стоит на красной шкале ( А В ЭТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ С ДЕФЛЕКТОРОВ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА ,КРОМЕ ПАССАЖИРСКОГО ДУЕТ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ.) ПОМОГИТЕ. В ЧЁМ ПРИЧИНА НЕ ЗНАЮ.
@crazy_max_crazy,что было проделано из советов на форуме?
воздуховоды проверил все вставлены как надо,пришлось пол торпеды разобрать чтобы проверить.Может пробка воздушная где-то в системе.гонял на эстакаде около часа с доливкой в радиатор,толку нету.
ну тут либо заслонки смотреть либо как на форуме советы пользовать - менять шланги местами, промывать систему, смотреть фильтр и тд
Мое мнение виноват радиатор печки - забит в нижних слоях. Как часто Вы меняете антифриз и какой марки заливаете? Попробуйте промыть через трубки из моторного отсека, но скорее всего нужна будет замена.
