Диски МК Кросс
Oleg68
Офф. представитель писАл:
Колесные диски МК Cross
ET 39
Ц. отверстие 55.2 мм.
Сверловка 4х100 мм.
Полка диска 6,5 дюйма.
Радиус 16 дюймов.
Оригинальный размер резины 195\55\16
Колесные диски МК седан.
ET 39
Сверловка 4х100 мм.
Полка диска 6,0 дюйма.
Радиус 15 дюймов.
Оригинальный размер резины 185\60\15
Здесь пишут ц. отверстие 55,2.  Кто во что горазд?
... взял запаску и посмотрел с обратной стороны .....
Я там нашёл 16 J 6,5 +39
что то похожего на 54 или 55 нет. Померил отверстие запаски - 55мм.
сегодня примерял диск "кременьчуг" 4х100 +39 Д56,6. по каталогам идёт как GEELY MK 228. на ступице болтался. в результате взял Tech Line TL523 6x15/4x100 ET 39 Dia 54.1
Встало чётко, без люфтов.
Видел Кросс на литье от ОПЕЛЬ-АСТРА 15" 4х100. Сам взял 15" штампованные диски от Короллы (11 кузов ), резина матадор 195/65 15.
Взял резину 185/65 R15 зазоры по крылу особенно сзади небольшие, если можно кинь фотки как с зазорами и цепляет за что или нет при загрузке...
Кстати сравнивал свою резину с родной в шинном калькуляторе пишет, что разница 1 мм, а по факту колесо ниже родного
Взял резину 185/55/16, сейчас диски на 16 стали ставить, локеры задние и передние, нигде не цепляет.
Всем привет! Дык все-таки,- зимнюю резину 195х65 R15 можно ставить, или же лучше 195х55 (как меня менеджер из салона уверяет)?...
И еще,- ежели взять на эту резину диски с ЦО 56 вместо 54.1 - это не критично?...
Проставку прийдеться ставить, так как болтаться будет.
2 мм. на ступицу не критично,ты же не меньше хочешь ставить,гайками зажмёт всё будет хорошо,тем более на Кроссе и Мк шпильки а не Болты.
Мужики, на родных дисках вылет 39, а если взять 45 проблемы возникнут?
Больше не желательно. Меньше можно. При большем вылете колесо подходит ближе к корпусу. Возникнут не желательные трения.
