сигналка Tamahawk TZ-9030, не заводится двигатель
Сообщений в теме: 32
#21
Mikhey
Mikhey
  • 75 сообщений
  Максим, при заводке понаблюдай за лампой давления. Может она гаснет не сразу- по этому и происходит "перекрут" стартера! Или сразу гаснет, двиг ещё толком не схватился а лампа погасла! Я встречал и то ито.
Перекрут происходит только при режиме тахометра (все положенные 4 секунды крутит), заводит, но потом глохнет... При режиме на давление на теплой схватывает, а на холодной чуть крутанет и все... При этом брелок пищит, что завелась; аварийкой моргает, а ДХО не горят (Так и научился определять завелась/не завелась).
MIHAIL51
MIHAIL51
  • 503 сообщений
  • Год выпуска:2010
Ну понятно. Если программа на тахометр, а подключено к давлению-у сигналки "срывает башню" и она глушит машину! А вот по следующему вопросу- похоже лампоча давления гаснет до запуска машины и по тому сигналка воспринимает это как успешный запуск! А ДХО включаются автоматически при работе движка или как?
Mikhey
Mikhey
  • 75 сообщений
Да, ДХО включаются автоматом на заведенном движке.
С тахометром понял, с лампочкой то же...... Осталось понять как продлить работу лампочки, либо нужно ехать к Дилеру и требовать перекидывать провод..... Кстати, куда кидать лучше? На тахометр или генератор? И будет ли машина, с перекинутым проводом на тахометр, отрубать после заводки стартер, или так и будет крутить 4 сек???
Guest_Spoki7171_*
Guest_Spoki7171_*
Совершенно верно. Перепрограммируй или пусть на СТО где ставили перебросят на генератор, это будет точнее, хотя они могли и поленится и подключили на ДДМ от того что бы не заморачиваться с плавным затуханием, это же надо головой думать, а у них на это время нет.
#25
MIHAIL51
MIHAIL51
  • 503 сообщений
  • Год выпуска:2010
Мамсим! Если не в лом, завтра утром заведи с ключа, и внимательно посмотри как гаснут лампочки генератора и давления масла! А вечерком свяжемся! :ap:
Mikhey
Mikhey
  • 75 сообщений
Обязательно свяжемся  :ap: У меня просто не за горами ТО-0, вот там то им и хочу предъявить.... Пусть поменяют, они же ставили... А на что менять, нужно знать... Вот с более старшими и опытными и консультируюсь )))) Спасибо... По лампочкам завтра отпишусь.
aless
aless
  • 70 сообщений
Для работы сигналки по тахометру нужно не только програмировать но и подцепиться на выход тахометра с ебу (можно возле панели) для томагавков может потребоваться конденцатор, как писал выше.
Не мешай машине работать.
#28
Mikhey
Mikhey
  • 75 сообщений
Понаблюдал некоторое время за холодным пуском двигателя..... Лампа давления масла гаснет уже при заведенном двигле. Пока крутишь стартером, лампа горит...
MIHAIL51
MIHAIL51
  • 503 сообщений
  • Год выпуска:2010
  Странно! Если сигналка поставлена и запрогроммирована правильно, то при дистанционном пуске стартер крутит или программируемое время ( если двиг не завёлся) или до погасания лампы Д.М.
Mikhey
Mikhey
  • 75 сообщений
Да хрен его знает, что там не так  :aq: На воскресенье записался на визит к ОД..... обещали разобраться.... по приезду отпишусь
