Ручник (регулировка)
  • Ответов 189
Где взять такой инструмент?! Точнее этой мегадлинной насадки??!
В магазине автозапчастей. Про какую шайбу речь?!
Основная вон та длинная которая крутит эту гаечку ручника? Видно что диаметр 10мм, а сколько граней там 6? А то разбирал пол салона ради этой хренатени при том разбирать легко а вот собирать там есть один нюанс с которого рихнуться можно, подстаканник этот надо заталкивать снизу сдуру одновременно с нижней полочкой короче геморой!
@IKSAYT,Это простая головка. Просто удлинённая! Под гайку простую
А за чем создавать себе трудности?
Ну потому что нет этой удлиненной головки. А вариантов-то более нет. Удлинитель купил в Леруа теперь ищу эту удлиненную головку на шайбу....
Сергей! Извини меня, коли не прав, Балашиха такая "дыра" что нет магазина инструментов? На худой конец можно взять ВАЗовский ключ-трубку (8 на 10) разрезать, обстучать молотком под квадрат и вот она-длиииииинная головка на 10! Из остатка можно и на 8 сделать!
Привет всем! Вчера снимал пружины (менял резинки) и решил развести колодки, а то ручник совсем плохо держал. При снятых пружинах доступ к "колёсику" полный. Можно спокойно крутить отвёрткой (при установленных пружинах регулировку сделать у меня не получилось). Так вот, чтобы развести колодки, нужно ослабить трос ручника (гайкой в салоне) и "колёсико" крутить с верху в низ! Правило работает и на левую и на правую стороны! А для натяжения тросика из салона сделал вот такой ключик (фото).
Трубка 8 на 10. Гибкий поводок (шёл в наборе с мелкими головками) и шестигранник. Поводок с одной стороны (там где квадрат) приварил к трубке. Отрегулировал на 6 щелчков. Держит отлично! После, как развёл колодки, задние тормоза стали работать эффективней! Так что колодки разводить нужно не только для регулировки ручника. :dn:
сегодня попытался отрегулировать ручник, гайкой с салона не получилось,покрутил  вместо 9 щелчков стало 6  эффекта ни какого, заднее правое колесо как прокручивалось так и прокручивается, левое как было мёртвым так и осталось, не сдвинешь.
     У кого то этот прикол был ещё и как кто решал этот вопрос ? в держателе возле ручника стоят неравномерно .
Я так понял надо , то колесо которое крутится - развести колодки ?
  И ещё вопросик , что бы свести , нужно одной отвёрткой вставить в 2 и поднять стопор 1 и потом крутить шестерёнку 3,
что бы развести не надо подымать стопор . Это всё надо сделать с внутренней стороны колеса под резиновой заглушкой ,
в одно отверстие сразу две отвёртки (я фото привёл для наглядности ).
@Krovosos,( У кого то этот прикол был ещё и как кто решал этот вопрос ? в держателе возле ручника стоят неравномерно) Как решили вопрос? Изменено пользователем ИльяКам
