чем можно проверить давление в топливной системе и какое давление должно быть?
ДядяЖеня
Под 1 подача. А под 2 вакуумная трубка регулятора давления топлива. Обратка от регулятора же но внизу.
Для профилактики мыть специальной прмывкой (я использую Винс) подавать под давлением вместо бензина ( с бензином не мешать!)Обратку в баночку. Для таких рамп даю давление 2,5-2,7, не больше, чтоб в обратку не шло. Процесс называется химпрмывка. Моется все - форсы, камеры сгорания, стержни клапанов и пр. Рекомендуется через 20 - 30 тыщь смывать последствия некачественного бензина, т.е. смол и парафинов.
огромное спасибо за ответ, все промыл.
Народ, мерил кто давление в своей рампе? Сколько показало? Книга говорит, что должно быть 2,65-3,04 бар на ХХ. На РДТ написано 3 бар. А значит 3бар и уменьшающее даление разряжение на ХХ во впуске должно давать примерно эти 3 бара-так? У меня 2.2 при исправном насосе.. .
PS. Кто-то тут писал про давление 3атм мол как на тазах с обраткой. У тазов на ХХ 2.3атм с обраткой и 3.8атм в безсливной рампе, так что аналогия не та...
Насос должен давить в пережатом шланге 4-6 бар.
А почему спросил?
Насос то новый и с пережатой обраткой давит 6атм. У меня на хх 2.2атм. Если норма все же 2.7 на хх, то мне нужно менять рдт...
Проверь его, на каком давлении он открывается.
Может форсунки много топлива пропускают и не получается точно замерить.
Отключи форсунки, подавай на насос плавно с 8 до 12 вольт, подсоедини после регулятора шланг в банку и смотри когда топливо пропустит.
Здравствуйте.
    Такой вопрос : Если давление бензонасоса занижено - это будет как проявляться?
Где-то слышал , при снятии с рампы шланга подачи - должно  брызгать бензином. В меня при снятии шланга с рампы еле-еле пытается брызнуть .
Да, мощность упадет.
Может уходить в бак, когда насос не качает.
