Тонкости при замене термостата
demon043
@pavel43rus,
А кольцо от старого не пойдет, новое нужно?
Tama WV48B-78 (78 градусов)
Tama WV48B-82
Они отличаются только температурой, правильно?
Подойти то подойдет, оно может лопнуть, резина дубеет.
Да.
Старый термостат накрылся. Снял его еще весной и залил воду вместо антифриза. Купил термостат ТАМА на 82 градуса. Вопросы: 1. Сколько входит антифриза в систему полностью.  2. Как правильно ставится термостат (просто забыл), пружиной в блок или наоборот? Прокладка там осталась, снял со старого термостата.
1 5.3 литра.
2 только так, иначе завоздушит.
1 5.3 литра.
http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifDSCN2148.jpg
понял Паш. получается пружина к движку. а вот в другой теме, ты пишешь про сливное отверстие в блоке в виде болта. а если через датчик, он совсем рядом находится?
Какой датчик? :ai: рядом стоит датчик детонации.
Датчик температуры воды стоит у нас высоко.
понял, я этого не знал тк не вдавался в подробности. не знаю, получится ли сверху открутить. нигде рядом ни ямы, ни эстакады нет
Да, даже удобней.
Головка, удлинитель, вороток желательно, хорошо на заводе затягивают.
post-5694-0-81669100-1444814439_thumb.jpgстрелкой указал спустник воздуха, на ТАМе он может быть не там, надо термостат повернуть, так что бы он оказался как можно выше.
Да, даже удобней.
http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifDSCN2148.jpgстрелкой указал спустник воздуха, на ТАМе он может быть не там, надо термостат повернуть, так что бы он оказался как можно выше.
спасибо большой Паш
Сегодня решил "подогнать" открытие термостата ( Е060020005) в параметр 82*С (как указано на датчике).
http://s04.radikal.ru/i177/1604/55/b632f591a8e3.png
При проверке, открытие происходило на 87*С. Что бы не бегать в магазин (обмен-ожидание-невры)))))). Отрезал пружину, сверху - 1,5см, снизу - 1,5см. В результате - начало открытия 82*С, полное открытие 90*С. Закрытие полностью на 78*С. Завтра планирую ставить. У кого какие мысли? Датчик брал самый дешевый, остальные по цене от 700р и выше.
https://www.youtube.com/watch?v=I0K1FXjCeIU
