Тонкости при замене термостата
demon043
там есть такой штырек шатающийся типа клапан  вот он должен быть вверху для развоздушивания.
А на лето его можно вообще снять, ибо тепло.
На скороси двигатель будет холодный, и в дождь тоже. А на трассе вообще жесть.
Парадокс в том что без него будет греться и закипеть легко.
Точно. Он ведь не только открывает поток из радиатора (большой круг), а и закрывает тыльной частью вход в малый круг. Без него не будет эффективного охлаждения через радиатор, так как потоки будут циркулировать по обеим кругам. Соответственно объем жидкости, проходящей через радиатор за единицу времени, уменьшится. И мне кажется уменьшится значительно. Большая часть жидкости потечет там где ей легче.
Вот и я столкнулся с этой проблеммой-заклинил термостат на малом кругу. Поставил на 78 градусов и вобщемто я доволен. Тонкости при замене- да как всегда течь из под прокладки(красный герметик рулит). Теперь у меня вот так:
http://s018.radikal.ru/i500/1201/13/1964245cbde9.jpg
и это при  -10 , так что порядок.
что то я не допонял и что здесь порядочного,у тебя же двигло холодное,бензин жрет немеряно.стрелка должна плавать между средним делением и следующим верхним.
