Тонкости при замене термостата
Сообщений в теме: 94
#11
lehach
lehach
  • Чжунши
  • 344 сообщений
  • Год выпуска:2008
Я тоже сначала мазал обычным красным герметиком ABRO. В принципе под крышкой термостата он держал нормально. Потом правда в других местах (на кранике зима-лето) он начал пропускать, да и другие говорили что он так себе. Сейчас взял ABRO super high-temp, он вроде с добавлением медной крошки, или типа того (так написано, а там чёрт его знает). Во всяком случае везде где им промазал, тьфу-тьфу, всё сухо, проехал уже немало.
sergey65
sergey65
  • Шаовэй
  • 1 194 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
  • Год выпуска:2013
А я вообще ничем не мазал нигде, кроме фар. Только проверил затяжку хомутов и всё. Сухо.
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактовИзображение
#13
demon043
demon043
  • Лебин
  • 9 сообщений
всем спасибо, сделал. Герметик взял какой дали (высокотемпературный, америкосовский, красного цвета) Уже три дня без подтеков, заменить элементарно, только пришлось для удобства снять аккумулятор.
Nadir
Nadir
  • Чжунши
  • 204 сообщений
  • Год выпуска:2008
Я сегодня тоже заметил что из под крышки темостата подтекает антифриз,спасибо форумчанам прочёл темку и успокоился,я подумал что уже термостат менять придёться,а оказалось что надо-то всего с герметиком поработать.
Guest_Aircraft76_*
Guest_Aircraft76_*
да герметик рулит. А крышка эта всего на двух болтах держится. я вначале попытался подзатянуть, но из за усилий сорвал резьбу, пришлось взять отечественный болт по длинее закрутился без проворачиваний. Главное герметик! и не в коем случаее не прикладывайте усилий при затягивании болтов на крышке под сорвете резьбу сто пудов!
#16
Глеб
Глеб
  • 139 сообщений
Поменял термостат на 78 гр на лето, теперь думаю: нужно -ли на зиму свой старый ставить на 83 гр, чтоб печка пожарче была?
Merin 926
Merin 926
  • 141 сообщений
Я вообще на зиму на 87 гр ставлю,а на лето 78.
Lisar
Lisar
  • Шандэнбин
  • 29 сообщений
Добрый день хочу поменять термостат перестал работать и еще к тому же протекает...хотел спросить как найти уплотнительное кольцо на термостат, термостат сам купил тойотовский по каталогу, а вот кольца нет в комплекте...может кто код этого кольца знает.
VladimirM
VladimirM
  • 358 сообщений
  • Год выпуска:2008
У меня тоже подтекал и с нашим и с новым кольцом, помог только герметик. Такчто оставляй родное и герметь)
Serj
Serj
  • 470 сообщений
  • Мой авто:Geely Otaka (CK)
Проходили мы эту тему по кольцам и герметикам... Итак, если новый термостат без кольца.
Начало здесь http://forum.geely-c...=250977#p250977 с обсуждением эстетичности герметика,
снятие размеров с родного кольца http://forum.geely-c...=251088#p251088
и находка аналога. Конечный вывод здесь http://forum.geely-c...=251523#p251523
ИТОГО: для эстетов имеем аналог кольца Тойота 16325-63011
Ездим по-немножку с 1 апреля 2008года
Живу я по-соседству http://forum.geely-c...om.ua/index.php
