Что же это поскрипывает,колодки???
  • Ответов 52
 Вот как-то так. Был писк с того колеса не достает до колодки язычек. Подогнул плоскогубцами и все!  И еще маленькое но:с завода колодки получается стояли перепутанными право и лево.  Да именно право и лево. Этот язычек должен стоять получается внизу суппорта,а стоял вверху. Поэтому ,если бы даже колодки сточились до металла,то от него было бы мало толку.
Там получается диск может крутиться только в одну сторону по отношению этого пискуна.
Ща попробую нарисовать.Должно быть по такому принципу.А стояло наоборот,диск крутился в другую сторону.Страшного конечно ни чего нет,только когда надо-бы, этого писка бы и не было.
Все верно))
у меня такая же фигня ездил к гарантийщикам на днях даже из за скрипа ни чего не нашли сказали что ещё колодки притераются надо попробывать сделать самому
Я поменял колодки и ждал 500 км.,может притрутся,ан нет не притерлись,так и скрипели. Просто,как меняешь,то надо сразу смотреть ,что-бы были подогнуты нормально.
Попробовать можно. У меня скрипит не при торможении, а когда просто едешь 80 и бац заскрипела, рулем шевельнешь пропадало. Колодки то с колесом поворачиваются. :ad:
Звук у меня был циклический.Медленно едешь медленно пи-пи-пи,ускоряешься пи-пи тоже.
вот у мну также как и у тебя
