Главный тормозной цилиндр.
lilian
Некогда было сменить жидкость и вот результат через пять лет закисли оба передних цилиндра, разбор шлифование поршня и замена резинок, и задние заклинили передние поршеньки пришлось на замену дабы РЦЗ всего по 300 рублей. После сборки выяснилось что не прокачивается один контур, как раз тот который начинается с первого поршня ГТЦ, При разборке ГТЦ было видно что манжета почти съедена и толкатель начал беспощадно ковырять цилиндр. Исходя из вышеизложенного видео заменил только одну манжету от ГТЦ 2109, так как первый контур качает, да и не смог снять бачок чтобы освободить стопор второго толкателя. После установки ГТЦ непрокачиваемый контур прокачался за десять качков переднее левое и за 15 заднее правое по два раза. Все тормоза появились, теперь проверить насколько хватит. Да и сцепление тоже заодно прокачал.
Вот склеил инфу по каталогу. В ремкомплекте Seinsa D1355 помимо прочего присутствуют такие манжеты:
B1099   2шт
B2113   1шт
B2138   1шт
А прочее - это совершенно не нужные нам стопорное кольцо, металлические тарелочки и пыльник.
Наверно сменить вакуумник пора, чем искать неисправность.
