Кольцо уплотнительное выхлопной системы
lexus222
А я вместо этого соединения с кольцом просто вварил гофру (для глушителей) и забыл уже как на год о подсекании этого узла, всем рекомендую...
  • Ответов 63
Вварить то может и не сложно, да ведь разъемное соединение все равно оставлять там где оно сейчас - следовательно все равно потенциально опасный участок остается...
Ну и что? Разьемное соединение я переделал на безпрокладочное, а гофру вварил под подлоном двигателя (длина гофры двадцать сантиметров, благоларя ней вибрация от двигателя непередается на выхлопную систему и в авто стало значительно комфортнее находится)... Как будет время сфоткаю машинку снизу :)
Снимал защиту для прохождения ТО-0 и обнаружил косяк - криво затянутое соединение... Может мои странные звуки пердежа (особенно с кондишеном когда газку больше даешь чем надо) отсюда растут? Попытался подтянуть, но не тянулось, завтра поеду на ТО - пусть дилер тянет...
Соединений нормальное, не тянется болт потому что он затянут до ограничивающей шайбы на болту. Дальше работает пружина - она подпружинивает нижнюю часть соединения (фланца). Это движущееся соединение и если прокладка целая то не должно быть сечения. Нужно просто проверить прокладку.
Почему же тогда соединение кривое? Слева зазор гораздо больше чем справа, вобщем присоединено криво...
Пружины длч этого и нужны стобы прижимать фланец при любом угле расположения трубы с двигателем, ведь когда колбасит двиг что-то должно компенсировать эти движения и не передавать на трубу.
Стоит проверить и второе соединение трубы выхлопной которое находится под днищем автомобиля может быть там не правильно посажено.
Всем добрый ночер. Подскажите пожалуйста номерок прокладки приёмной трубы(между блоком и штанами).Может он-1602025180 прокладка выпускного колектора?А то дюже громко в салоне после 2000об.мин.  Дальше всё снимали и проверяли-целое.
В экзисте кажет этот номер E010001401
прокладка выпускного коллектора  я экзисту верю.
