Расход топлива Geely MK!!!
Сообщений в теме: 1312
Опрос: Средний расход топлива Geely MK (307 пользователей проголосовало)
  1. 5-6 литров (9 голосов [2.92%])
    Процент голосов: 2.92%
  2. 7-8 литров (86 голосов [27.92%])
    Процент голосов: 27.92%
  3. 9-10 литров (122 голосов [39.61%])
    Процент голосов: 39.61%
  4. 11-12 литров (65 голосов [21.10%])
    Процент голосов: 21.10%
  5. более 13 литров (26 голосов [8.44%])
    Процент голосов: 8.44%
Голосовать Гости не могут голосовать
#961
  • Главный модератор!
  • 15 742 сообщений
  • Год выпуска:2018
По Перми 9-10 нормальный расход,
Хочу к вам, у нас с пробками, меньше 10-и не получается.
Киа Рио4
  • 15 742 сообщений
  • Год выпуска:2018
я тож прошивался +-0 (ничего не изменилось (кроме пухлости кошелька  :)) ) хотя, 2й лямбд убрали
Как я писал.
Спасибо Олегу за прошивку :thnks:
При торможении двигателем рывков нет(может у меня машина исправна) :o
Если чуть дать газу (2000 и более оборотов), то срывается с места как Феррари :ay:
Если трогаться плавно, то от стока не отличается.
Езда в пробке с кондишеном(на первой) проблематична :( скорее всего ЭБУ настроились на трассу,попробовать скинуть клемму надо.
Лямда одна сейчас не используется,может убрать катализатор?
Когда шел по трассе,обгонял на пятой :lol: набирает скорость как на четвертой :ay:
Пропала стоковая тупизна,мотор быстрее набирает обороты!( как на карбюраторном моторе).
Отозвали меня из отпуска.
За два дня поездок по городу, заметил что машина хорошо тянет ни низах.
Спасибо Олегу за прошивку!
Но приятное другое, не стала подвывать на оборотах 1800-2000!!!
Из под капота ни чего не слышно.
Раньше писал, что грешил на свечи,замена на NGK звук сделала на чуть-чуть потише,подтяжка подшипника в коробке, звук тоже не много понизила.
А после прошивки :D стало тихо.
Тут писали многое и про коробку и про зазоры в свечах.
А нужно было помочь "мозгам"(ЭБУ) правильно подавать смесь в камеру сгорания.
Если разогнать авто до 40км/ч,воткнуть 3-ю передачу, за тем отпустить газ и дождаться пока машина плавно снизит скорость, (до 1000 Об/мин на тахометре).
За тем прижать педаль газа(на треть хода педали),машина без рывков и рычаний, начинает ускорятся.
Также можно сделать на 4-ой передаче.
Ещё по тестили как машинка срывается с места :lol:
Я за рулем, справа и на заднем сидении по челу.
Вкл. 1-ю, тапку в пол( всё воткнулись в спинку :lol: ), дальше 2-ю, также толчок сзади,3-ю снова всех втерло в спинку, дальше разогнать авто не дал козел,выехавший на встречку :twisted: пришлось от тормозится :o
При этом прошивка эконом, есть ещё спорт (там расход не падает, а мощь растет).
Киа Рио4
#963
VladimirM
VladimirM
  • 358 сообщений
  • Год выпуска:2008
Как я писал.
Какая прошивка у меня не знаю, но кондиционер почти не заметен, по началу не привычно было, что столько момента с низов. Расход не изменился. Но я шился уже со сбитыми метками.
ivanoff-iv
ivanoff-iv
  • 360 сообщений
Тут я увидел что какого-то хрена китайцы основу крепления катушки покрыли каким-то покрытием, нафига спрашивается?
у меня никакого покрытия нет. катушка выглядит как 2 соединенных между собой цилиндра, причём цилиндры выступают и сверху, и снизу.
Нет такой избитой темы, которую нельзя было бы избить еще раз.
#965
lehach
lehach
  • Чжунши
  • 344 сообщений
  • Год выпуска:2008
Я же написал что именно основу крепления катушки. У тебя катушка ведь болтами крепится к движку? Точнее будет сказать что не к движку, а к какой-то железяке, которая крепится к движку. Если внимательно посмотреть на катушку снизу, то там где проходят болты должны быть небольшие металлические пятаки. Так вот это и есть минусовой контакт  для искры. А вот та железяка на которую садится катушка, которая затем прикручена к движку, является проводником массы для искры.
Я просто когда разобрал у себя этот узел, то увидел что эта железяка, соединяющую катушку с движком, была покрыта какой-то краской.
Я не говорю, что если вы всё сделаете как я, то у вас машины поедут лучше. Я тут просто вылаживаю то,что сделал в машине и что мне реально помогло.
ivanoff-iv
ivanoff-iv
  • 360 сообщений
Ещё хочу хоть скромненький БК прикупить - подозреваю что езжу неэкономично.
5ю после 40км/ч включаю если не предстоит разгон (и вообще на низах в основном езжу) вот и хочу уточнить для себя при каких условиях аппетит наименьший
#967
  • 15 742 сообщений
  • Год выпуска:2018
Если обороты в районе 3000 об/мин.(4-5ая)
Киа Рио4
#968
ivanoff-iv
ivanoff-iv
  • 360 сообщений
и всё!? а какже компьютер :ak:
#969
bumerxxx
bumerxxx
  • 536 сообщений
Тоже стал счастливым обладателем расхода в 12.5л город и 8.5л трасса в режиме "пенсионер" и отстойной динамики. Уже пару месяцев возникало ощущение, что машина поджирает, но лень срашная сила :bm: Подрубил комп и единственное, что отклонялось от нормы-долгосрочная коррекция впрыска равная 9%. Первое что сделал: домкратил колеса и прокручивал руками чтоб понять нет ли подклинивания тормозов. Далее снял форсунки и на стенд. Разброса нет (ну еще бы, я их чистил недавно совсем). Дальше манометр в разрыв рампы, завожу, даю газу и давление не повышается, а держится на 2.3атм. Снимаю вакум с РДТ и медленно манометр ползет к 3атм. Заменил моторчик насоса и все пришло в норму. Динамика прибавилась, но не та что было раньше, да и расход не убавился.
Дальше решил что пора пробежаться по меткам ГРМ. Клапана регулировал недавно и распредвалы друг относительно друга стояли правильно. Чтоб проверить положение распредвала относительно коленвала снял осциллограмму с датчика коленвала и распредвала.
Снизу эталон, найденный в сети. Сверху моя осцилка-она 1к1 с эталоном.
Дальше накачал дым во впускной тракт в поисках подсосов воздуха и сняв шланг со стороны адсорбера увидел, что клапан не держит. Валялся под рукой разъем и датчик с 12шки и через 2 минуты на месте родного клапана адсорбера любовался клапан с таза. Других подсосов не было.
Дальше датчик давления вкручиваю в цилиндр, настраиваю самописец в программе и даю газ в пол. На оборотах около 5000 держу немного по времени и отпускаю газ.
Дальше изучение осциллограммы и вывод: опаньки. Противодавление на выхлопе местами доходит до 2.7атм при норме до 0.5атм. Сегодня-завтра тренируюсь со сваркой и завтра вечером чик-чик пациенту катализаторы  :))
ЗЫ. Может все же пора бортовик свой создавать и отписываться туда  :bm: А то много что бывает такого, что поделиться полезно было бы, а тем таких нет)
Чип-тюнинг и диагностика Geely в Казани
Бортовик моего МК, с пламенным 1.8л 7A-FE внутри.
#970
SATINALT
SATINALT
  • Серега
  • 6 150 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Давно пора!!!
