Расход топлива Geely MK!!!
Сообщений в теме: 1312
Опрос: Средний расход топлива Geely MK (307 пользователей проголосовало)
  1. 5-6 литров (9 голосов [2.92%])
    Процент голосов: 2.92%
  2. 7-8 литров (86 голосов [27.92%])
    Процент голосов: 27.92%
  3. 9-10 литров (122 голосов [39.61%])
    Процент голосов: 39.61%
  4. 11-12 литров (65 голосов [21.10%])
    Процент голосов: 21.10%
  5. более 13 литров (26 голосов [8.44%])
    Процент голосов: 8.44%
Голосовать Гости не могут голосовать
#51
WerDi
WerDi
  • 350 сообщений
Если правильно считаю, то 4050 км прошёл с расходом 7,8 л. На трассе около 6,5 л.
sarabram
sarabram
  • 64 сообщений
Пробег 5700, трасса-7 литров, город 10-ку отдай ине греши, стиль вождения - старомодный, т.е. на малых оборотах. Интересуюсь кто-нибудь автохимию (присадки) применял?
Manyakkk
Manyakkk
  • Давэй
  • 2 597 сообщений
  • Объем двигателя:2.0
  • Трансмиссия:АКПП
не убивайте авто, аж жалко... низкие обороты сейчас вообще противопоказаны
крымчанин
крымчанин
  • 103 сообщений
Мотался на юг заправил по пробку. Прошел 600км,из них 300 с кондеем и стрелка только подошла к красному сектору ниже стараюсь не опускать. Так что расход у тачки нормальный.
WerDi
WerDi
  • 350 сообщений
Да, нужно призанть: за городом - вполне.
Буран
Буран
  • 598 сообщений
Буран, а чем ваще ты мерял показания?
Я не мерил. На СТО хрень, воткнутая в разъем какой-то показала.
С 29 апреля 2009 года потрачено на запчасти 19649 рублей (по данным заказов Exist.ru)
#57
Guest_RAYN_*
Guest_RAYN_*
У моей МК пробег около 1350км. Обнуляю при заправке, поначалу вроде считал - получалось примерно 8л на 100км по городу. Датчик уровня врет и ведет себя странно. По последним подсчетам - ближе к 10л на 100км при работе с кондеем примерно 50 на 50. По трассе - пока сказать толком не могу, но с первой заправки по стрелке - примерно полбака (22-24л) на 289км пробега. Ехал 75-80км/ч, четвертая передача. Обкатка же. Бензин лью на одной и той же колонке, 92-й.
#58
Master5891
Master5891
  • 163 сообщений
А я на 95м катаюсь. По городу 7 литров.
Guest_semЁn_*
Guest_semЁn_*
Я за отпуск накатал ~4000 км. по маршруту Москва-Ульяновск-Воронеж-Москва, с кондеем расход не считал (страшно), но без него всё ОК', при средней скорости 120 км/ч всего 5,5 литра.
#60
maxsyn
maxsyn
  • Чжунши
  • 271 сообщений
У нас на холостых датчик показывает напряжение от 0,07 до 0,7 . Кто сказал, что не больше 0,2?
Мастер сказал. Я чтоли придумал?
А вот интресно. На установившемся режиме, например, ХХ - показания датчика должны изменяться?
У меня изменяется только при нажатии на гашетку - увеличивается. Потом - постепенно снижается до какого-то уровня, если не изменять положение гашетки. Или это неверно?
на прогретом двигателе и установившемся режиме ХХ напряжение первого датчика кислорода колеблется пиблизительно от 0 до 1 вольта - важно наличие колебаний 1-2 в секунду. Сигнал снимается осцилографом.
второй датчик удерживается около 0,5 вольта и имеет минимальные колебания (нормальная работа катализатора) - это косается всех автомобилей с цирконовыми датчиками кислорода.
