Расход топлива Geely MK!!!
Сообщений в теме: 1312
Опрос: Средний расход топлива Geely MK (307 пользователей проголосовало)
  1. 5-6 литров (9 голосов [2.92%])
    Процент голосов: 2.92%
  2. 7-8 литров (86 голосов [27.92%])
    Процент голосов: 27.92%
  3. 9-10 литров (122 голосов [39.61%])
    Процент голосов: 39.61%
  4. 11-12 литров (65 голосов [21.10%])
    Процент голосов: 21.10%
  5. более 13 литров (26 голосов [8.44%])
    Процент голосов: 8.44%
Голосовать Гости не могут голосовать
#91
Оксана78
Оксана78
  • Чжуньвэй
  • 600 сообщений
пробег 10 000 км  метод измерения прост: при заправке обнуляю счётчик и катаюсь до следующей заправки, заливаю бензин до полного бака, количество залитого бензина  /  на пробег и так всякий раз последние три раза в 15 л. на сотню не укладываюсь.. грустно..
Очень советую съездить на серьезную диагностику двигателя. У меня 12-14л. и выяснилось что виноват лямбда-зонд(датчик кислорода) который практически не работает.
[font=Verdana][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][color=red][b]
Yago
Yago
  • Чжунши
  • 323 сообщений
сколько после стало?
Оксана78
Оксана78
  • Чжуньвэй
  • 600 сообщений
Пока не меняли, искала что там у нас стоит. Оказалось точно такой же БОШ как на 10ке после 2004г. с компом М7.9.7. (тоже как и у нас) под евро3. Поменяю на этой неделе отпишусь о результатах.
#94
Romka
Romka
  • 385 сообщений
Вот поэтому и чек загорался!!!!!!!!
Опыт растёт прямопропорционально колличеству выведенного из строя оборудования!!!!!!!!!
#95
Romka
Romka
  • 385 сообщений
Моя машина работает с точностью до наоборот.Пытается заглохнуть первые 30 сек.И при этом чек не горит.Я тут читал много всякой инфы про инжектор и вот чего я нарыл.Для нормальной работы датчика кислорода ему нужна температура около 360 гр.Пока он её не достигнет от него нет никаких показаний.Поэтому в мозгах зашивают задержку на опрос этого датчика.И достигает она от 10 сек. до 5 минут в зависимости от параметров охл.жидкости или от напряжения выдаваемого этим самым датчиком.Если наши мозги работают правильно то этот датчик в момент прогрева двигателя не может зажечь лампу чек.Чек наверное выдавал ошибку пропуски зажигания или от датчика детонации.А может несгоревший бензин и угробил этот датчик.
#96
Оксана78
Оксана78
  • Чжуньвэй
  • 600 сообщений
Я наверное как то не так выразилась. У меня тоже недавно именно так началось. Заводишь машина хочет заглохнуть, копм сам газует но все равно пытается заглохнуть, идет сильная вибрация от нехватки оборотов и загорается чек. В декабре еще все было нормально. Чек загорался иногда при прогреве в мороз -30 и больше. По поводу датчика он у нас с подогревом и должен работать сразу как надо, раньше так и было у меня.
#97
Romka
Romka
  • 385 сообщений
Да датчик с подогревом.Но подогрев вкл. лишь после запуска бензонасоса.(он посажен с ним на одно реле)Сразу нагреться до таких температур он не в силах.В литературе подогреватель тоже указан.Но акцент поставлен в сторону задержки.
#98
Оксана78
Оксана78
  • Чжуньвэй
  • 600 сообщений
Есть такое дело согласна тож читала про это.
#99
Romka
Romka
  • 385 сообщений
Будем ждать результат когда поменяют датчик.
#100
Оксана78
Оксана78
  • Чжуньвэй
  • 600 сообщений
В выходные а может и раньше поменяем обязательно. О результатах отпишусь в теме про лямбду
