zver273081 Опубликовано 26 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 У меня в багажнике при морозах освещение не работает, а когда тепло свет горит. Подскажите в чем может быть проблема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mahneff Опубликовано 26 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 возможно от перепада температур окислились контакты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vins9 Опубликовано 26 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 да контакты не причём, у меня тоже при морозе не работало, если нужен свет, то подёргай пимку, а лучше перед зимой пролей смазкой... так же у нас беда капот в сильный минус, не реал открыть...я гаечным ключом открываю на излом от бампера аккуратно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
favor34 Опубликовано 26 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 *Про свет в багажнике - окисляются(наледь влажных паров) контакты.- бороться бесполезно. *Капот зимой : 1.снимаешь малый трос дооткрывания багажника. 2.в вертикальном положении проливаешь внутренности разморозкой замков. 3.заливаешь туда моторное масло. 4.ставишь на место. Само собой лучше всё это проделать в тепле. хотя я всё делал на первом морозе, после этого проездил всю зиму без проблем- открывается всегда и легко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ивк Опубликовано 26 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 у раст стопа есть электроконтакт аэрозоль я им брызгал. остальные замки растстопом ниче не мерзло кроме крючка на капоте летом тросик пролью и будет счастие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NICOLAY 7714 Опубликовано 27 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 Под капотом тоже снимал тросик проливал его ведешкой, в багажнике в мороз застывает провод к кнопке и не дает ей подниматься.Хочу доработать освещение,слабовато светит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 31 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 Никакого окисления там нет, даже если есть, проблема не в этом, там просто в замке накапливается наледь и пимпочка примораживается, не отжимается при открытии багажника. Надо просто убрать наледь, пошевелить пимпочку и на какое-то время будет работать, пока опять снегом и льдом не забъётся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kaktus Опубликовано 2 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 Эт точно ^-^!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
