Альтернатива замены подшипника 6203 2z/z2 натяжного ролика кондиционера
У меня двое брали torque 6203 2RS (полностью закрытые) месяца два назад. Жалоб пока не поступало
Я опять в шоке  :ai:  , подшипник родной 6203 имеет наружный диаметр 40,8 мм , а купил
я NSK 6203 с 40 мм , и он болтается , целый день мудрил и не чего не получилось.  :ak:
Посмотрел я в инете реальные размеры подшипника 6203 - он имеет родной размер
наружный 40мм.
Кто сталкивался с этой проблемой и что ставили ?
Я банально снял ролик и пошел в магазин мотороллеров, который рядом с домом. Подобрали просто в момент.
Одно плохо, было это года полтора назад.
подшипник купил ты правильный а вот то что стояло наверно какая то некондиция .Или купить новый ролик (идет всборе с подшипником ) или завтулить свой ролик под купленный подшипник у знакомого токаря --ниразу не видел подшипника такого типа с такими размерами -там всегда круглые числа типа 37 ,40,42...
  Всё купил ролик, и поменял , ну что теперь будем наблюдать он или не он.
Пока тишина  :az:  , будем дальше наблюдать
наружный 40мм.
и меня такое было.. купил новый ролик.
  Ну вот видео
как определить что он или нет, может у кого то
подобное было
Шум при прогреве пропадает, и только при минусовой температуре
происходит данное явление , сегодня было +1 и не чего не было .
  И ещё вопросик тяжело ли его менять ?
у меня на новом ролике спустя где-то 35000 терерь точно такой же звук. Слишно с салона, со стороны пасажира. А если под капотом то со стороны ремней. При увеличении оборотов двигателя звук нарастает.
А наш российский 6203-й подшипник не покатит? ни кто не ставил вместо импортных?
И еще сомнения по поводу маркировки RS...  Ведь это силиконовая изоляция, она не расчитана на высокие температуры, которые как раз возникают в непосредственной близости двигателя!
Не зря же родной подшипник стоит с маркировкой 2Z - это уже изоляция из металлических шайб, которым высокая температура непомеха!
пробежал 66000км , снял крутанул ролик, слышно шум немного. вскрыл а там пусто. забил смазкой для шрусов, теперь норма, посмотрим на сколько хватит
нашел фото подшипника
Смазка сработалась. Забить литолом или шрусом и ещё столько же пробежит.
