Проблемы с тормозами
Гость Lexa746
Здравствуйте, коллеги! Может быть, кому-то пригодится мой опыт. После долгих мучений из-за «зависания» левого суппорта, приводившего к сильному нагреванию колеса, и разного рода экспериментов по устранению этой напасти, сегодня, наконец-то, занимался регулятором тормозных усилий (колдуном). Увидев состояние начинки этого колдуна, и вникнув в принцип его работы, я сделал однозначный вывод: за всё время эксплуатации машины (45 000), он ни разу даже не пытался срабатывать. Конечно, я могу и ошибаться, но … . К моей величайшей радости оказалось, что нет необходимости освобождать колдун от трубок, и снимать его с крепления. Снизу этого устройства прикручен  четырьмя винтами (М4, выпуклая шляпка шлиц/крест) своего рода поддон с пружиной и опорной площадкой для гвоздеподобных штоков, которые, как я понял, запирают каналы системы. При снятии поддона, штоки остаются в колдуне, и их необходимо «проштрыкать» при помощи пассатиж. На первый раз, я не стал свирепствовать, и просто заменил штатную пружину на значительно более мягкую. Затея обошлась без прокачки системы. Теперь посмотрю, как будет вести себя суппорт. Для доступа к колдуну необходимо снять аккумулятор  и его полку.
Доброе время суток. Тоже мучился с подклиниванием передних тормозов 4 месяца! Сначала думал что направляющие и поршень - ремкомплект резинок и зачистка поршня результатов не дал. Потом купил новые суппорта а проблема осталась. Итог - был забит шланг по середине от суппорта до железной трубки. Заменил, радуюсь от наката:)
Добрый день ,подскажите , пытаюсь прокачать тормоза , задние правое прокачалось нормально ,при прокачке следующего колеса заднего левого тормозная жидкость вообще отказалась течь , не вытекла не капельки , не жидкости не воздуха сколько бы не прокачивал но не чего не течет. Так на этом колесе и остановился не прокачивая передних Что делать? прокачиваю обычным способом с напарником.
Машина у меня Geely ck norma , без АБС , без гидроусилителя, без кондиционера ,без стекло подъёмников ,2012 выпуска .
@oban2, А шланг не пробовал открутить, может его резину разъело. (было такое)
http://catalogchina.info/imgcat/1420824054.jpg
Буду про бывать откручивать.
@oban2,А как иначе, нужно найти место затора.
Хотел поменять тормозные трубки и шланги проблема не где нет в продаже не подскажети есть оналак
Все оналаки можно искать во всемирной паутине, например здесь http://www.geely-club.com/forum/topic/3754-tormoznoi-shlang-analog/page-2
Эта тема закрыта для публикации ответов.
