Serj Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Фигасе, вот это повезло российским поставкам... Вот так на наших , что на 2008гв и ранее, что на 2011 и выше Остается два варианта - либо отверстия загадило грязью, либо простукиванием (легким) по привалочной плоскости и цилиндрической попытаться расшевелить диск. По тыльной стороне диска я б не простукивал, разве что на уровне внутреннего диаметра диска, через алюминиевую проставку с проворотами (есесно, снять суппорт и вывернуть колесо на максимум) ЗЫ. Фотки с АБС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борис Опубликовано 18 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 благодарю . попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bratello Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Всем привет, и снова отака чудит, пропали тормоза в прошлую пятницу, точнее стали тормозить со второго нажатия. прокачал, в левом переднем был воздух, все гуд тормозят как и положено, прошло 2 дня, снова пропали, к концу дня ваще с 5-6 раза только тормозить начинали, вечером прокачал все колеса, проверили с другом все колеса юзом встают без изменения траектории движения. проездил 1 полноценный день, на второй снова стала педаль пропадать постепенно, все хуже и хуже. Где сосет воздух??? утечки нет т.к. жидкость как была на уровне так и осталась. У кого подобное было???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedulik Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Когда сосет воздух, он замещает собой тормозную жидкость, поэтому утечку по уровню в бачке можно не увидеть. Если нет следов утечки на рабочих цилиндрах, то надо искать утечку через вакуумный усилитель или распределитель тормозных усилий (между передней и задней осью). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yagran Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 А колодки в каком состоянии? Я почему спрашиваю, у меня так было как-то, тоже жму педаль, а она пустая, я с перепугу еще пару раз качнул - схватили, потом вроде ниче - бац - опять. Я на сервис - одна колодка в хлам - до метала. ( и пробег был не большой) и машина тормозила ровно кстати. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightmare9674 Опубликовано 21 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 У меня такая же фигня, только педаль стала провальваться через неделю. Жидкость не уходит. Загнал авто к ремонтникам, сказали, что гланый тормозной цилиндр надо менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yagran Опубликовано 21 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 У меня такая же фигня, только педаль стала провальваться через неделю. Жидкость не уходит. Загнал авто к ремонтникам, сказали, что гланый тормозной цилиндр надо менять. Тормозной дает такую фигню: педаль не возвращается в первоначальное положение(типа запала, только ногой ее обратно высовывать) + если тормозуха стала темного цвета. (признак разложившися резинок) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bratello Опубликовано 21 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 колодки почти новые, менял не более мес назад и перед, и зад. примерно пробежали тыщи 4-5. жидкость вроде нормального цвета. вчера подтянул хомуты на заливной банке. снова прокачал, пока тормоза есть, буду, смотреть как изменится. если будет снова пропадать поеду в диагностам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavE Опубликовано 6 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 У меня было подобное. Оказалось, что заклинил левый задний тормозной - выходила только одна сторона и стёрла новые колодки (одну сторону) за неделю. Поменял тормозной, заодно сменил всю жидкость и прокачал. На авто с АБС необходима двухразовая прокачка - прокачал, выехал для проверки, педаль в пол, чтобы сработал АБС и потом заново прокачать. И в задних барабанах есть хитрый храповичёк - если проехал хоть полметра на ручнике, надо разбирать барабан и заново подводить колодки. Иначе тормоза как на жигулях, хоть ручник и можно защёлкунуть только на 3-4 щелчка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МОНТЕ КРИСТО Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 Всем привет! Парни, если кто знает тему, подскажите пожалуйста. У меня дурит передний левый суппорт. Проявляется это так: можно ездить по нескольку дней, и проблемы с тормозами нет, а может закусывать колодки целый день. Тогда приходится останавливаться минут на 10-15 для охлаждения. После охлаждения, может всю остальную поездку не закусывать колодки. Когда еду не один - через 5-7 км пути точно начинает закусывать. Я пришёл к выводу, что дурит рапределитель тормозных усилий, но опыта общения с этим узлом у меня нет. Надеюсь на вашу помощь. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
