Дёргается машина
Гость Александрович
С катушками надо эксперементировать аккуратно чтобы не перегрузить блок управления.
ониж с машины сняты были иначе от таких разрядов там все бы погорело.
и кстати я радовался что у меня пропуски зажигания пропали после смены свечей но куда там.. толь от холодов а у нас до -16 толь от катушек и проводов изредка проявляются в виде подергиваний при попытке выехать из поворота на 3 й при оборотах меньше 1000 и седни втопил по трассе 140 на 3 й скорости на тахометре уже что то ближе к 6000 было и тоже заметил подергивания. я таки наколхожу с газелевскими катушками
  • Ответов 71
Гость Александрович
Ну значит съездил  я в сервис, там мне сказали что надо отходить от меньшего сначала поменять сальники на крышке клапанов т.к масло на катушке и её может пробивать соответственно и машина из за этого дёргаться!!!!! Поменять их нет ни чего ложного главное найти такие же!!! Завтра съезжу в резино технику попробую подобрать!!!! Как всё сделаю отпишусь!!!
Гость Александрович
Всё поменял я сальники, еле нашёл. пришлось у официалов брать 150 руб за штуку поменял 3 штуки 4 не стал трогать нормальный он!!!! Всё теперь масла нет в колодцах, но машина всё равно дёргается, теперь грешу на сеточку в бензобаке. Машина прошла 61000 и сеточка не разу не менялась вот думаю её прочистить. Думал сниму сидение заднее и там будет насос, но не тут то было там сплошной пол......... Что делать подскажите не у что надо снимать бак и так доставать насос????
Насос под капотом рядом с аккумулятором.... вроде там был!! ;))
Или там фильтр????
Балгарку и вперёд, окошечко вырезать, я лично так собираюсь сделать.
Гость Александрович
Я думаю сначала бак снять а потом уже на будущее сделать окошечко чтоб мало ли что бак не порезать!!!
ну если с бадуна, то да лучше снять бак. А так думаю повредить бак будет сложно
