Дёргается машина
Сообщений в теме: 71
#21
Guest_Александрович_*
Вот этим можно померить
толку не хватит у меня!!!!!
alex311
alex311
  • 50 сообщений
Езжай на диагностику,время сэкономишь.
Guest_Aircraft76_*
Guest_Aircraft76_*
если стреляет и дергается то возможно и клапана прогорели
#24
А как это можно узнать???
#25
ивк
ивк
  • 385 сообщений
если без стреляний однозначно отвечу. это пропуски зажигания скорее всего свечи но как вариант провода и катушки. проверяется легко на 30-40 км в час включаете 4 ю передачу и газ в пол. сразу почувствуете свои дерганья. а по стрелянеям то не обязательно горелые клапана просто может быть зажать клапан можно компрессию померить. но долго ездить так нельзя  может и правда прогореть. нужно регулировать
каждый получает то во что верит!!!
#26
То есть если на 4 будет дёргаться значит либо катушка либо свечи
#27
ивк
ивк
  • 385 сообщений
именно так на 4 й на малых оборотах газ в пол. если дергается то проверять свечи потом провода итд. и при трогании со светофора это обычно проявляется в мелкой вибрации (кажется что сцепление доходит, а все это зажигание)
#28
Ладно проверю!!
 Сообщения склеены: [time]1297682000[/time]
А визуально можно увидеть прогорели ли клапана сняв крышку клапанов???
 Сообщения склеены: [time]1297691012[/time]
Проверил!!!! Дергается!!!! пару раз
#29
alex311
alex311
  • 50 сообщений
Клапана ты не увидишь,просто компрессию померить надо.
А сколько должно быть???
