Дёргается машина
Сообщений в теме: 71
#11
Guest_Александрович_*
Конечно!!!!! я же говорю раньше не было такого!!!!!!!!!!!
Всё я устранил причину дёргания машины!!! Поменял свечи и всё путём стало, поставил такие свечиИзображение
 Сообщения склеены: [time]1295447639[/time]
При замене свечей увидел масло на модуле зажигания на на 2-х цилиндрахИзображение и в колодцах тоже есть маслоИзображение. Скажите это страшно и что с этим делать????
#13
Guest_Lexa746_*
Guest_Lexa746_*
в колодцах под клапонной крышкой есть салники. они у тебя и потекли, надо менять
E010410005 САЛЬНИК ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ
судя по каталоги запчастей-это они
#14
shan907
shan907
  • 186 сообщений
  • Мой авто:Geely Otaka (CK)
Если помогла замена свечей, то она просто троила.
А их сложно менять???? Сам смогу???? Может от чего то другова подойдёт???
#16
Блин опять стала дёргаться!!! Ещё хлеще чем до этого!!!! Я думаю может катушку пробивает??? Подскажи что нить???
#17
alex311
alex311
  • 50 сообщений
Выкрути свечи,сфоткай и выложи.Только по порядку 1,2,3,4 цилиндры.И проверь сопротивление проводов.А ещё это может быть датчик заслонки.Вообще такие проблемы хорошо решать с бортовым компьютером.
Guest_Lexa746_*
Guest_Lexa746_*
катушку можно приверить в темноте. Выключи всё освещение и заведи, посмотри под капот, при роботающем двигателе, по проводам и катушке ищи исчкрение, мне в свое время помогло, на опеле.
#19
А как проверить сопротивление проводов??? И лучше на диагностику съездить??
 Сообщения склеены: [time]1297584976[/time]
Она ещё не постоянно дёргается!!! А иногда даже стреляет!!!
#20
alex311
alex311
  • 50 сообщений
Вот этим можно померить
Прикрепленные изображения
