Рулевая рейка [Vision].
Игорь36
@Олег_45, тут сложнее. Подсасывать может по магистрали низкого давления (от бачка до насоса). Попробуй подтянуть шланг, проверь бачок на трещины возле патрубков, внимательно осмотри сам насос и патрубок от бачка
спасибо, попробую
спасибо, попробую
Ничего не нашёл...
Заменил рейку. Жидкость стало  бачёк выгонять...
надо менять ГУР... Тут у ребят есть от тойоты каролы. вроде такой же но с бачком.. попробуем похимичить..
Закончилась эпопея с ГУРом. Как я уже писал, после замены рейки стало выгонять жидкость в бачёк. Поставили насос от тойоты каролы (правда пришлось переделывать шкиф). Ничего не поменялось, ГУР не работал... После проверки трубок/шлангов а также из за того что насос б/у меня убедили что проблема всё таки в насосе (типа больше не в чем). Заказал и купил новый насос. Поставили -такая же хрень! И вот вчера решили переставить с моей старой рейки на новую вал который соединяется с рулевой колонкой и проблема ушла. Не знаю в чём было дело. Возможно там в каналах какая то стружка была или ещё что... И кстати цвет этого вала был синий, как будто от нагрева, но такого же не может быть
Подскажите как быть отдал машину на ремонт рейки сделали хорошо стуки и бряки ушли но гур стал сильно гудеть,систему прокачивал не помогло. Изменено пользователем Кортик
подскажите какие нужны ключи для регулировки рейки ?Вычитал что у МК (у нас думаю они такие же) что нужен ключ на 38(от класики КВ) и шестигранник  но мнения расходятся с размерами кто пишет 16 кто 17 кто 18 кто знает какой точно? не хотелось бы покупать шестигранник который и вовсе не нужен
Сьездил короче на сто сказали рейке пришел конец...вот подобрал такую https://geelyparts.com.ua/part-1014001258-geely-ckтолько это на СК но я думаю вы в каком-то смысле слова шарите. Звонил знакомому он горворит, что норм. Звонил в этот магаз, консультант говорит, что лучше с ГУР брать сразу ибо полная замена и так далее. ПОсравнивал, цены тут нормальные, плюс знакомый тут корзину брал, аморты, проблем не было. Так к чему я, лучше с Гур брать и может вы что-то более конкретное посоветуете?? А то люди которые на СТО работаю это еще не значит, что они специалисты, а на форумах меня уже не раз выручали)
Изменено пользователем Ffadevah
