Рулевая рейка [Vision].
Игорь36
Вечер добрый люди. Вопрос уже залавался, но спрошу еще раз. Существуют ли в природе аналоги рейки на вижн. Походу попал на замену рейки, но цена на оригинал как то кусается((((
Ребят,доброго времени суток. У меня тоже были стуки,на СТО крутили на замену рулевых тяг. А оказалося  дело было в крестовине(((((
http://www.bydclub.ru/board/viewtopic.php?f=67&t=866&start=105
я почитал от BYD рейка в два раза дешевле чем наша, полный аналог.
Дмитрий ! Привет! Скажи, а где вычитал, что рейка от BYD подходит на Вижин?
кто-нибудь ставил эту рейку? подходит ?
вчера поставил, подходит как родная
Потекла рейка в месте где входит в салон, поднял быльник - там очень много грязи, песка! Хочу сменить просто сальник и хорошенько все промыть, посмотрел как у МК пошол разберать, а у них все там по другому... на нашей нет двох болтов которые открутиш и вал в руках. Подскажите пж поетапную процедуру снятия рейки и все таки, как снять вал чтобы заменить сальник? Заранее спасибо )
привет! посмотри руководстко для ремонта. там более менее подробно написано
Привет! Посмотрел, немного разобрался как снять, уже хорошо... Но там не написано как вытянуть вал для замены сальника! На картинке отметил место от куда течет ( не сильно, но все таки), вот не могу понять как вытянуть вал? нужно нижнюю гайку открутить? выбивать или он сам выйдет? )) И возможно ли ее отрегулировать снятой? она стучит, пробег 75 тыс., еще не регулировали. Заехал на регулировку, начали раскатывать на ремонт стоимостью в 2 раза дороже чем стоимость новой рейки... поэтому и решил сам заменить сальник.
