Тормоза Отаки
Сообщений в теме: 44
#41
vad276
vad276
  • 443 сообщений
Есть такой "Диагностический прибор К61". Вот выдержка из инструкции этого прибора: 4.2. Прокачка тормозной системы. Для прокачки тормозной системы необходимо использовать четвертый раздел меню OUTPUT TEST. Далее, после запуска, необходимо следовать указаниям на экране. Тормозная система будет прокачиваться по Х-образному контру. Для перехода с одного тормозного механизма на другой для прокачки системы достаточно нажатия клавиши ENTER. При появленни надписи OPERATE BRAKE необходимо трижды нажать педаль тормоза и удерживать после третьего нажатия в выжатом положении до появления надписи RELEASE BRAKE. После чего необходимо отпустить педаль. Данная процедура будет поведена для всех 4-х тормозных механизмов, без возможности покинуть меню прокачки системы до завершения прокачки.
alehandro
alehandro
  • 55 сообщений
причина была выявлена!оказалось колодки,которые мне продали были дер*мо)они нагревались даже после нескольких нажатий на педаль тормоза,не говоря уже если тормозить в пол!!!колодки фирмы TRW.как позже мне сказал другой продавец,что колодки хорошие,но не на ккитайские/японские авто!потому что туда в основном идут подделка и всякая всячина!оригинальные TRW колодки будут без всяких приписаний после букв GDE.
Chup
Chup
  • Чжунвэй
  • 1 454 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
  • Geely Emgrand EC7 (2013)
Как это???? Фото в студию!!!
А в общем  в теме про тормоза хоть и писали что прокачать тормоза элементарно, в инструкции все таки есть момент, где написано, что прежде чем прокачивать тормоза, надо переключить блок управления в режим прокачки тормозов.
Мне меняли жидкость (прокачивали) как и всем по простому.... Без всяких там переключений блоков....
Luxury 1,8 CVT, до этого Отака
#44
vad276
vad276
  • 443 сообщений
Ну и что Вам поменяли? Давайте попробуем разобраться. В конструкции АБС имеется обводной канал с резервуаром для тормозной жидкости. Тормозуха течет по этому каналу только тогда, когда и происходит работа ABS. В этом канале еще есть и небольшой резервуар. Когда Вы просто меняете жидкость,  то в обводном канале жидкость не меняется, так как канал в обычном режиме закрыт. А поменять тормозуху полностью можно только открывая этот канал. По этому, утверждать, что Вы полностью поменяли жидкость, нельзя!!! Либо надежность тормозной системы Вам по боку, либо Вас просто обманули либо, Я чего то не понимаю!
Chup
Chup
  • Чжунвэй
  • 1 454 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
У меня нет АБС!!!
