Тормоза Отаки
Сообщений в теме: 44
#11
Guest_Александрович_*
Ну вот  у него и есть такой станок!!!!!
vad276
vad276
  • 443 сообщений
Сначала всё равно думаю концы поменять а там видно будет!!! У знакомого усть специальная машинка диски тормозные править если что к нему обращусь!!!
На машинке колесные диски правят, а тут токарный станок нужен будет..
сейчас точат не снимая! Сам видел
Guest_ЮРИЙ КАРЛОВИЧ_*
Поменял задние колодки проехал более 1000 км а задние колёса так и не тормозят!!! Что делать??? Ручник по сильнее подтянуть!!!! И ещё такая проблема с тормозами при скорости 80км/ч начинаю тормозить начинается такой стук просто пипец но когда скорость снижается до 60км/ч всё пропадает!!! Что с этим делать??? Может ли это быть из за рулевых наконечников???
А не пробовал посмотреть саленблоки рычагов? У меня такое биение было, тоже думал диск. Поставил новые саленблоки и все пропало
#14
Guest_ROSTOVSKY_*
Guest_ROSTOVSKY_*
А лучше съездить на диагностику и не гадать.
#15
Guest_Lexa746_*
Guest_Lexa746_*
Что решил по этой проблеме, а то у меня тоже самое, немогу никак разобраться
#16
Вчера тока подтянул ручник вроде стало лучше!!! Но всё равно думаю прокачать тормозную систему. А по поводу биения руля, поменял рулевые наконечники стало лучше но всё равно идёт где то стук спереди слева. Надо на диагностику подвески ехать!!!
#17
Chup
Chup
  • Чжунвэй
  • 1 454 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
  • Geely Emgrand EC7 (2013)
Может стойка стабилизатора???
Luxury 1,8 CVT, до этого Отака
#18
ну похоже что как будто она брякает, но я их не  давно менял
#19
Guest_Lexa746_*
Guest_Lexa746_*
А у тебя машина с АВС или без
#20
C абс
