Появилась ржавчина
VlG
Привет sam!
Я тоже не совсем понимаю про 2-3см.,но если у тебя к примеру не значительно по ширене полоски в виде царапин,то можно окуратно слоями краски(можно без лака)заполнить обьём,а излишки свести на ноль по плоскоти(на плоский к примеру брусочик типа пачки сигарет прикладываешь 2000наждак,мочешь постоянно в ведёрки с водой и сводишь под подлицо) ,потом всё это полируешь полиролью с абразивом(антицарапин).Если более серьёзные царапины то конечно обратись к тем кто занимается покрасом,надо уже шпаклевать и подкрашивать с размывкой. Извени мне трудно подсказать тому кто не занимался покрасом,кто знает тот не спрашивал бы совета.
moroz
Мне в бытности приходилось бруском шлифовать шпатлеванные машины, но красить действительно не приходилось, а тем более выводить чтобы все было ровненько. Конечно я в любом случае буду обращаться к спецам, просто чтобы они мне не впарили, хочу понимать, покраска всего элемента будет предстоять или нет. 23-го сфоткаю и двери и эти царапины, посмотришь?
sam
Разумное решение,ведь помимо навыков надо иметь компрессор или кислородный балон с редуктором,краскопульт и т.д.,и конечно условия для покраса. Я думаю что при незначительном повреждение не обязательно красить всю деталь,а ограничеться подкрасом с размывкой.
Привет всем джулеводам.
Моя проблема по ржавчине разрешилась гарантийной заменой. :D
Моя - наоборот. В гарантийной замене отказано (ржавеют обе). По пункту про "декоративную отделку". Предлагают только подкрашивать (бесплатно, но сути дела это нифига не меняет).
Возле ручек появилась такая херня  .. Посоветуйте, как это правильно решать нужно, а то пойдет дальше... Раскалупать и просто закрасить-останется ямка. Выходит нужно зачищать, шпатлевать и раздувать краску вокруг? :(
такая же ерунда и у меня возле ручек передних дверей и на пороге справа дыра 2 см
Я думал только мой кросс гниёт. Нет, я не один. Прям беда. Не, не беда,ЖОПА!!!
и у меня такая же беда, возле ручек ржа пошла. Вроде 3 двери всего, а за каждый элемент по 8000 под ключ просят.
