Антена для МК
  • Ответов 78
У меня четко в Сергиевом Посаде со штатной антеной все станции принимает :)))
Чини!!! Свою антенку :))) Вилимо просто при подключении магнитолы, не запитали антенный усилитель... Тама проводочек лежит, на плюсик его бросаешь и наслождаешься четким приемом всех радиостаций :)))
С чего вы взяли, что родная антенна с усилителем? Нету усилителя! Коробочка на фотке, фильтр, не более.
есть там усилитель проверял...
Это усилител и он запитан на +12 вольт. Сделать лучше прием можно. Тест такой - отрубаем питание от усилка - не ловит совсем ничего. Подключаем провод уже ловит но хреново (магнитолу заранее на частоту поставте) А вот если этот усилок еще к массе подключить то ловит уже хорошо. (подключить ту левую проушену проводом на массу. А если сделать дырку в крыше и привернуть простую антену подключив ее к этому усилку то ловит уже отлично и много. (там из него проводок идет тоненький такой.)
я думал уже о том что бы ecm законектить на наружку,вот только что боязно крышу сверлить...может кто делал сей девайс??
Только сегодня сделал, там ничего сложного нет, отрываешь боковой пластик сзади где задние ремни с одной стороны, кстати там пистоны что и в дверях, руками подлезаешь под обивку крыши и выдергиваешь, эти 3 пистона сверху вылетают сразу, поставил назад их же ещё живые, смотришь приблизительно чтобы не упереться в ребро железное, отмеряешь уже сверху серидину и сверлишь сверлом, смотря какой диаметр штыря у антенны, у меня был 6 мм., есть и больше чуть ли не 16.Надо чтобы 1 человек держал антенну сверху, а другой прикручивал внутри, пропускаешь провод внутри боковушки, внизу где порог все эти накладки спокойно выдёргиваются и спокойно всё ставится обратно, под накладкой где водительский ремень, можно спокойно провод пропихнуть. Впринципе никаких сложностей нет.
с краской как не начала трескатся,ты б заснял бы все нюансы на фото если не трудно!,подключил к родному усилку??
Вот то что получилось, с краской всё Ок, подключил штекер новой антенны к мафону, провод усилка обрезал, а смысл его оставлять? Новая антенна без усилителя, made in Italy.
http://s54.radikal.ru/i146/1106/32/d0eda1acf74et.jpg
http://s006.radikal.ru/i214/1106/62/b0ba48613e58t.jpg
Что надо оторвать, а потом обратно
http://i080.radikal.ru/1106/22/98f6fedb208bt.jpg
http://s59.radikal.ru/i166/1106/5e/782aadef3695t.jpg
Чуток заляпано, но ничего отмоется
Можно ее и в перед поставить. Меньше провод тянуть.  Да и аккуратнее с такой антенной при заезде, выезде из гаража, автосервиса, автомойки с низкими воротами.
Нет, всё таки красивше она смотрится сзади, а насчёт ворот, так она гнётся в разные стороны.
